Какие камеры мне использовать для системы распознавания номеров?
При выборе камеры для распознавания номеров необходимо учитывать ряд аспектов, определяемых особенностями объекта: расстояние до проезжающего транспортного средства, высота установки, углы обзора, условия освещения и т.п. Невозможно рекомендовать конкретную модель, не зная этих обстоятельств.
Главные задачи, которые следует решить при подборе камеры для распознавания номеров: обеспечение требуемой для распознавания детализации номера, обеспечение контрастности изображения.
Обеспечение детализации номера (плотность пикселей)
Первое, что необходимо для качественной работы распознавания номеров - обеспечить плотность пикселей в изображении номерного знака в зоне проезда транспортного средства. Минимальное значение - 80 pix/m. Рекомендованное значение – 200 pix/m.
Этот параметр определяется разрешением камеры и углом обзора (фокусным расстоянием объектива). Для расчёта рекомендуем пользоваться калькуляторами объективов на сайтах производителей камер, в которых есть параметр «плотность пикселей».
Обеспечение контрастности изображения
Контрастное изображение возможно получить при наличии достаточного уровня освещённости в зоне распознавания номера.
Для работы во всем диапазоне времени суток в сложных условиях освещённости рекомендуется придерживаться следующих требований к камерам:
Размер матрицы камеры. Рекомендованные значения – 1/2", но не менее 1/3".
Светосила объектива. Рекомендуются объективы со светосилой не ниже F/1,4.
Кроме этого, стоит использовать камеры, оснащённые объективами с АРД (автоматической регулировкой диафрагмы).
Более подробные рекомендации по построению системы распознавания автономеров даны:
Распознавание автомобильных номеров
