Как узнать срок службы серверов VIDEOMAX?
Начнём с уточнения понятия «срок службы».
Текущая редакция ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения» содержит следующее: :
  • 2.9. срок службы: Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или её возобновления после капитального ремонта до момента достижения предельного состояния.
  • 3.4. назначенный срок службы : Календарная продолжительность, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния.
Как правило, под словами «срок службы» применительно к оборудованию видеонаблюдения, понимается назначенный срок службы до списания.
Расчёт срока службы
Существующие стандарты, хоть и обязывают в некоторых случаях производить расчёт указанных сроков службы оборудования, применять соответствующие методики и собирать все необходимые данные, начиная с этапа проектирования и вплоть до условий будущей эксплуатации, но  тем не менее не дают никаких конкретных указаний по составлению методик, расчётов и прочего. Всё ограничивается требованием, что в течение периода эксплуатации  «не должно произойти его критического отказа (потери свойств) с вероятностью, близкой к единице».
Не имея регламентированной методологии, разные производители могут рассчитать срок службы на схожее оборудование от года до десяти лет, что не даёт полезной информации ни проектировщику, выбирающему продукцию, ни эксплуатирующей организации для планирования вывода из эксплуатации и списания продукции. Проще ориентироваться на частотность поломок, расходы, связанные с ремонтом, и ущерб, который получает или может получить предприятие вследствие простоя системы.
Срок службы изделий VIDEOMAX
Если коротко отвечать на вопрос: «как узнать срок службы серверов VIDEOMAX», то ответ будет — срок службы изделий VIDEOMAX не регламентирован.
Изделия VIDEOMAX — это составные программно-аппаратные комплексы, изготавливаемые преимущественно из компонентов с типовыми и стандартными внутренними интерфейсами, которые, как правило, поддерживают обратную совместимость в новых поколениях компонентов. Таким образом, возможно поддерживать работоспособность изделий путём замены компонентов при их выходе из строя на новые поколения. Однако при накоплении времени эксплуатации и соответствующей выработки ресурсов компонентов повышается как вероятность, так и частотность отказов.
Уровень приемлемой частотности отказов и приемлемый уровень рисков реализации угроз охраняемому объекту определяется заказчиком или экспертом на основании модели угроз конкретного объекта и тактикой охраны. Это требует проведения индивидуального полного цикла оценки срока службы в т.ч. сбора данных об условиях эксплуатации на месте будущей работы. Последнее не всегда возможно выполнить (на момент подбора оборудования VIDEOMAX будущий охраняемый объект может существовать только лишь на чертежах), и из-за этого не всегда можно указать срок службы конкретного изделия.
Исходя из нашего опыта средний предельный срок службы изделия (для типового объекта, с типовой моделью угроз и тактикой охраны, типового комплекта изделий VIDEOMAX), в который вероятности и частотность отказов превышают приемлемый и экономически оправданный уровень, наступает через пять лет непрерывной эксплуатации. После наступления этого срока возможен капитальный ремонт с заменой компонентов с высоким износом и ограниченным MTBF (время наработки на отказ) либо замена оборудования на аналогичное с современной компонентной базой. Рекомендуется второй вариант, т.к. в первом варианте риск последующего выхода из строя изделия существенно выше из-за оставшихся компонентов с большим сроком эксплуатации и отсутствием инструментов оценки износа и риска поломки. Как правило, капитальный ремонт является экономически нецелесообразным.
С понятием «срок службы» нередко связывают понятие «срок амортизации» (официально используется термин «срок полезного использования»). Этот срок установлен ПП РФ № 1 от 01.01.2002 г. (в последней редакции ПП РФ № 2090 от 18.11.2022) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», при этом никакой связи с каким-либо сроком службы он не имеет.
Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Машины и оборудование
330.28.23.23
Машины офисные прочие
включая персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных; модемы для локальных сетей; модемы для магистральных сетей
