Как обновить ПО «Интеллект» на видеосервере?
При обновлении хронологически близких релизов, например, версии 4.10.0 на 4.10.2 установку серверной части ПК «Интеллект» можно производить без удаления старой версии, просто запустив файл Setup.exe из дистрибутива ПО, предварительно выгрузив ПО Интеллект, и следуя указаниям мастера установки.
Перед обновлением версий, сильно различающихся временем выхода релиза, следует произвести ряд действий:
1. Удалить текущую версию ПО.
2. Удалить папку "Интеллект" из директории C:∖Program Files (x86).
3. Для 32-битных операционных систем удалить папку "AxxonSoft" из директории C:∖Program Files (x86)∖Common Files. Для 64-битных операционных систем удалить папку "AxxonSoft" из директории C:∖Program Files∖Common Files и папку "AxxonSoft" из директории C:∖Program Files (x86)∖Common Files.
4. Для 32-битных операционных систем удалить ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE∖SOFTWARE∖ITV. Для 64-битных операционных систем удалить ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE∖SOFTWARE∖Wow6432Node∖ITV.
5. Запустить файл Setup.exe из дистрибутива новой версии ПО, далее следовать указаниям мастера установки.
Внимание! При обновлении серверной части ПК «Интеллект» следует также произвести обновление клиентской части на удалённом рабочем месте.
Внимание! Во всех случаях обновления перед удалением старой и установкой новой версий рекомендуется:
- делать резервную копию базы данных ПК «Интеллект» с помощью штатной утилиты «Обновление базы данных», либо с помощью приложения «SQL Server Management Studio», входящего в состав «Microsoft SQL Server». (См. FAQ «Как сделать резервную копию базы в ПО «Интеллект»?»).
- при наличии в конфигурации системы загруженных планов объекта необходимо сделать резервную копию папки C:∖Program Files (x86)∖Интеллект∖Bmp.
