До IP-камеры больше 100 м. Переходить на оптику? Или можно использовать PoE Extender?
Выбирать способ удлинения линии связи до IP-камеры следует исходя из особенностей объекта, способа прокладки кабеля, условий эксплуатации, характеристик оборудования. Ниже рассмотрены различные аспекты способов удлинения при помощи оптики и PoE-экстендера.
Передача данных по оптоволокну предполагает, что в сегменте сети медная линии связи заменяется на оптоволоконную.
- удлинение линии связи до IP-камеры на значительные расстояния
- отсутствие дополнительного оборудования и необходимости его размещения, подключения и обслуживания на всем протяжении линии связи
- требуется дополнительное оборудование на передающей и приемной стороне (SFP, медиаконвертеры, оптические кроссы и т.п.). Дополнительные требования к оборудованию для уличной камеры (режим работы, исполнение, условия эксплуатации)
- требует специальных знаний и инструментов (сварка и тестирования ВОЛС)
- требует подведения линии электропитания до камеры
PoE-экстендер (Extender) - устройство, позволяющее добавить к имеющейся линии ещё один сегмент Ethernet-кабеля длиной до 100 метров без потери пропускной способности и возможности электропитания IP-камеры посредством PoE.
- не изменяет структуру сети и способ подключения оборудования
- не требует специального оборудования и знаний по прокладке, свариванию, тестированию оптических линий связи
- может применяться в полевых условиях, когда по факту сегмент превысил 100 м и нужно быстро решить проблему
- забирает часть энергии PoE для питания себя. Требуется расчёт. Может возникнуть ситуация, когда из-за высокого энергопотребления камеры для питания экстендера просто не остается требуемого для него запаса выходной мощности PoE-коммутатора
- дополнительное активное оборудование и точка отказа
- необходимо найти место размещения для установки PoE-экстендера, и обеспечить надёжный, удобный в обслуживании и герметичный (для улицы) способ подключения кабеля
- удлинение одним экстендером ещё на 100м. Количество последовательно подключаемых PoE-экстендеров ограничено.
Подробнее о способах удлинения линии Ethernet больше 100 м – в статье Подключение IP-камеры на расстоянии больше 100 м.
Специалисты поддержки проектировщиков Видеомакс готовы проконсультировать по вопросам проектирования систем видеонаблюдения и выбора проектных решений. Обращайтесь по телефону 8-800-302-55-46 либо отправляйте письмо на info@videomax.ru.
