Разберем вопрос размещения станционного оборудования на объекте. Как правильно спроектировать систему и на чем можно сэкономить, а на чем экономить опасно? Об этом в нашей статье и ролике
Как известно, существует две основные схемы размещения оборудования: когда сервер находиться на посту охраны, и когда сервер устанавливается в серверной, а на посту охраны - ПЭВМ оператора.
Видеосервер с отображением
Видеосервер установленный на посту охраны помимо функции записи и обработки информации осуществляет ещё и отображение. Такой видеосервер обычно называют "сервер с отображением".
Такой вариант обходиться дешевле всего, но при этом у него есть ряд недостатков:
- Прямой доступ оператора к центральному серверу системы безопасности
Так как видеосервер размещается непосредственно в комнате охраны, нет возможности ограничить к нему доступ оператора. Это может быть использовано во вред. Например, при сговоре со злоумышленниками, оператор может просто выключить сервер или как-то его повредить. - Нарушение условий эксплуатации серверного оборудования
В помещении оператора сложно организовать нормальные условия для эксплуатации видеосервера. Повышенный температурный режим и запыленность могут привести к нарушению работоспособности оборудования, вплоть до выхода его из строя. - Применимо только для небольших систем
Построение крупной системы вряд ли возможно на таком сервере, ведь отображение отнимает значительные процессорные мощности на декодирование потока с камер. - Ограничение по количеству подключенных мониторов
Стандартный сервер видеонаблюдения не позволяет подключать больше 2-х мониторов. Это может существенно ограничить возможности применения сервера с отображением
Если отдельного помещения для сервера нет, и вам все же требуется сервер с отображением, у нас есть модификация, которая позволяет подключать к такому серверу до 4-х мониторов.
Видеосервер без отображения. "Слепой" сервер
Вариант с размещением сервера в специализированном помещении и выводом данных на пост охраны лишен перечисленных выше недостатков, однако в этом случае приходится переплачивать за увеличение количества оборудования, а мониторинг зависит от надёжности работы коммутационного оборудования ЛВС системы безопасности.
В этом случае сервер обрабатывает информацию с камер, ведет запись в архив и передает данные для отображения на рабочие места мониторинга. Такой сервер называют "без функции отображения", или чаще - "слепой".
В этом режиме сервер не тратит ресурсы на отображение камер, и потому может обработать значительно большее количество камер при той же производительности. А так же при такой схеме проще обеспечить соответствующие условия эксплуатации для сервера.
Бытует заблуждение, что к «слепому» северу нельзя подключить монитор. На самом деле это не так. Подключить монитор к серверу можно, и даже нужно. Это необходимо для настройки и локального администрирования системы видеонаблюдения. Можно даже отображать небольшое количество камер и работать с архивом.
Гибридное решение
Существует ещё промежуточный вариант размещения оборудования. Он имеет больше общего с первым типом, т.к. сервер, по сути, с отображением. В таком решении сервер размещается в отдельном помещении, а оператору выводятся от сервера только мониторы и органы управления.
Реализация такого типа размещения возможна при небольшом удалении комнаты оператора. В противном случае для подключения мониторов потребуется использовать дорогостоящие приемо-передатчики по оптоволокну или витой паре, что может сильно увеличить стоимость проекта, и целесообразней будет использовать "слепой" сервер и ПЭВМ оператора.
Суммируем все варианты построения системы и размещения станционного оборудования
Способ установки | Преимущества | Недостатки |
Сервер с отображением |
Сервер без функции отображения |
Гибридное решение |
Мы рассмотрели основные схемы построения систем видеонаблюдения и размещения оборудования. Мы надеемся, что статья позволит принимать более взвешенное и обоснованное решение при выборе варианта размещения станционного оборудования для конкретного объекта при проектировании системы видеонаблюдения.Но существуют задачи, требующие индивидуального подхода, где не применимы стандартные методы. Менеджеры и инженеры компании Видеомакс всегда готовы помочь в поиске оптимального решения и правильного построения системы видеонаблюдения.
Возможности для сравнения вариантов размещения станционного оборудования
Компания Видеомакс производит видеосерверы как с отображением, так и без. Сервер без функции отображения обозначается буквой -b- в шифре наименования.
Видеосервер VIDEOMAX-IP-AxnSt-b-16-6000-19''-ID2
Рассчитать различные варианты вы можете за пару кликов используя калькулятор для расчёта серверов для IP-видеонаблюдения.
