Надежность и отказоустойчивость станционной части системы безопасности и видеонаблюдения
Система безопасности и видеонаблюдения, как и любая другая сложная инженерная система, создается для решения конкретных задач конкретного пользователя на конкретном объекте. Решение задачи предполагает работу системы с заданными проектными функциональными параметрами. Одним из ключевых является требование по времени простоя, что равно времени на восстановление системы в рабочее состояние.
В этой статье мы разберем методы обеспечения непревышения заданного времени простоя станционной части системы безопасности и видеонаблюдения, расскажем, как предотвратить или минимизировать количество поломок, и предложим методы повышения надежности.
Станционное оборудование
Под станционной частью системы безопасности и видеонаблюдения мы подразумеваем серверы, рабочие станции, сетевые хранилища, системное и прикладное программное обеспечение. Надежность станционной части — ключевой фактор надежности всей системы в целом, так как именно станционное оборудование обеспечивает решение задачи заказчика. Остальная часть системы является периферийной или объектовой — обеспечивает фиксацию и передачу информации на станционное оборудование либо принимает от него управляющие сигналы.
Обеспечение надежности — комплекс мероприятий
Для начала договоримся о терминах. Ниже мы приводим описание терминов «отказоустойчивость» и «надежность» из нормативной документации.
Отказоустойчивость — свойство технической системы сохранять свою работоспособность после отказа одного или нескольких составляющих компонентов (ГОСТ 34332.3-2021).
Надежность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования (ГОСТ Р 27.102-2021).
У заказчиков и проектировщиков мы видим распространенное убеждение, что для гарантии надежности достаточно выбрать отказоустойчивое оборудование. Отказоустойчивость — свойство системы сохранять свою работоспособность при отказах элементов, которое в свою очередь позволяет обеспечить в том числе и надежность системы. И важно понимать, что отказоустойчивость — лишь один из факторов, влияющих на надежность, но далеко не единственный. Об этом же говорит и ГОСТ Р 27.102-2021:
«Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать в себя безотказность. долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств».
Обеспечение надежности — это всегда комплекс мероприятий. В таблице приведены различные мероприятия по повышению надежности станционной части системы безопасности и видеонаблюдения.
Наименование мероприятия Инструменты и опции для зоны ответственности вендора и/или интегратора Остальные инструменты и опции для зоны ответственности других участников процесса*
Выбор аппаратных решений в серверах и рабочих станциях RAID в СХД, Redundant в БП, горячее и/или холодное резервирование серверов, кластеры
Выбор программных решений в серверах и рабочих станциях Капсула быстрого восстановления, автоматическое бэкапирование данных, failover миграции, ограничение доступа администраторов и операторов, защищенная ОС Антивирусы и фаерволы
Проектные решения в инфраструктуре ИБП, дублирование ИБП Молниезащита и УЗИП, ограничение физического доступа к серверам и рабочим станциям, изолированные ЛВС
Мониторинг и обслуживание Контроль состояния компонентов и параметров работы серверов и рабочих станций, регламенты обслуживания Проверка бэкапов, создание бэкапов данных и образов систем
Организационные мероприятия Наличие ЗИП, SLA-контракт на ремонт на объекте Квалифицированный персонал, договор на обслуживание, регламенты/инструкции/протоколы действий на случай ЧП
*Другие участники процесса: проектировщики, инсталляторы, эксплуатирующие и обслуживающие организации.
Далее разберем каждое мероприятие и подробно осветим инструменты и опции в ответственности вендоров станционного и периферийного оборудования. Мероприятия в ответственности проектировщиков, инсталляторов, эксплуатирующих и обслуживающих организаций будут обозначены, но не разобраны. Эта статья написана экспертами компании Видеомакс — специалистами в первую очередь в области станционной части системы безопасности и инфраструктуры вокруг этого.
В конце статьи мы предоставим рекомендации по мероприятиям и инструментам, которые стоит учитывать при разработке проектных решений в зависимости от требований заказчика к допустимому времени простоя и восстановления системы.
Видеомакс на «Осеннем форуме 2024» ТвинПро
RAID — технология обеспечения сохранности данных в массиве дисков при выходе из строя одного или нескольких дисков в массиве. Она основана на математическом алгоритме, который разделяет данные на блоки и сохраняет их особым образом. Благодаря этому при потере одного или нескольких блоков исходные данные можно полностью восстановить с помощью математических операций.
Различают программную и аппаратную реализацию RAID-массивов.
  • Программная — когда математические алгоритмы и управляющий функционал работают в приложении в операционной системе, используя ресурсы центрального процессора (ЦП) и оперативной памяти (ОЗУ) сервера.
  • Аппаратная — когда для работы алгоритмов и управления используется т. н. RAID-контроллер. Это специализированное устройство с собственными процессором и памятью, которое берет на себя задачу преобразования и записи информации на подключаемые к нему диски, тем самым разгружая ЦП и ОЗУ.
Аппаратный рейд в системах безопасности и видеонаблюдения является предпочтительным, так как не задействует дефицитные ресурсы самой платформы и защищает целостность массива от проблем в операционных системах и приложениях.
Технологии и виды RAID мы подробно рассматривали в статье Резервирование HDD. RAID массивы для видеонаблюдения. Если кратко, то рекомендации следующие:
  • RAID1 — для защиты диска с операционной системой либо случаев, когда присутствует только один диск для архива.
  • RAID5 — защищает от выхода из строя одного диска. Достаточен для защиты массива до четырех дисков.
  • RAID6 — защищает от выхода из строя до двух дисков. Необходим для высоконагруженных массивов с количеством дисков больше четырех.
Дополнительное преимущество применения RAID-массивов — повышение производительности СХД при записи в массив по сравнению с пропускной способностью одного диска при последовательной записи на отдельные диски. В некоторых случаях применение RAID-массивов может быть обусловлено именно скоростью записи, а не требованиями по отказоустойчивости. Различные алгоритмы записи видеоданных в разном программном обеспечении видеонаблюдения рассмотрены в статье Сравнение алгоритмов записи видеоархива в различном ПО видеонаблюдения.
В продукции VIDEOMAX на нагруженных массивах большого объема применяется исключительно аппаратный RAID-контроллер и вид массива RAID6. Программный RAID и RAID, встроенный в чипсет материнских плат, допускается для типовых задач защиты от поломки накопителя информации — например, для защиты дисков операционной системы или массивов видеоданных, включающих до четырех дисков.
Redundant — технология защиты от выхода из строя блока питания сервера либо отказа одного из источников питания. Реализуется в виде модульного блока питания 1+1, 2+1 и т. п. Позволяет функционировать станционному оборудованию при отказе заданного количества модулей питания (как правил, одного) либо пропадании напряжения на входе модуля блока питания. Чаще всего Redundant блоки питания являются Hot Swap модулями, что позволяет не выключая сервер заменить неработающий модуль блока питания.
Опция защиты от пропадания напряжения на входе блока питания полезна, когда необходимо обеспечить отказоустойчивость при поломках или отключениях разных вводов электропитания или источников бесперебойного питания. А также в ситуациях проведения обслуживания электроустановок или источников бесперебойного питания. Подробнее об этом мы расскажем далее, в разделе о проектных решениях повышения надежности в инфраструктуре системы безопасности и видеонаблюдения.
В станционном оборудовании VIDEOMAX блоки питания Redundant применяются по умолчанию в продукции серии PRO. Для продукции серии Standart установку Redundant блока питания возможно заказать опционально.
Горячее и холодное резервирование серверов. Горячее резервирование предполагает построение системы таким образом, чтобы все серверы системы имели в совокупности избыточную производительность и емкость дискового пространства. Эти запасы производительности и пространства задействуются в ситуации, когда один из серверов выходит из строя и его нагрузка автоматически переносится на оставшиеся.
Горячее резервирование применимо в высоконагруженных решениях (например, СВН), в которых функционал переноса нагрузки (в случае СВН — работа с IP-камерами) встроен в используемое программное обеспечение.
Об этом мы рассказывали в статье Резервирование серверов в различном ПО видеонаблюдения.
Холодное резервирование — фактически подменный сервер. Когда при выходе из строя одного из основных серверов мы вводим в строй подменный. Хорошее решение для ситуаций, когда требуется возврат в строй системы в считанные минуты, часы, дни, в зависимости от доступности технического персонала. Холодное резервирование может применяться в дополнение к горячему.
Подменные серверы, простаивающие годами на складах, — не лучший вариант. Без работы механизмы могут выйти из строя: вентиляторы не запустятся, диски станут недоступны.
Мы рекомендуем периодически включать серверы или даже включать в регламент обслуживания ротацию серверов для выравнивания выработки ресурса серверов.
Для включения и ввода в строй подменного сервера может понадобиться перенос на сервер последней версии базы данных приложения системы безопасности и видеонаблюдения. Соответственно, при выборе проектного решения с холодным резервированием необходимо озаботиться выгрузкой и сохранением копий базы данных приложений и другой информации, необходимой для ввода в строй резервного сервера. Об этом мы подробно поговорим в разделе «Мониторинг и обслуживание» далее в этой статье.
Кластерами в IT-инфраструктуре называют объединение однородных сущностей, которое является само по себе отдельной независимой структурой. Кластер из серверов обеспечивает либо объединение производительности отдельных серверов в один мощный мегасервер, либо продолжение работы виртуального сервера при отказе одного или нескольких физических серверов. Для задачи обеспечения отказоустойчивости нас интересует второе.
Отказоустойчивый кластер — достаточно сложная в реализации и эксплуатации сущность. Здесь непростая архитектура из нескольких серверов. Отдельные сети для приложений системы безопасности и видеонаблюдения, для взаимодействия серверов между собой и синхронизации данных для работы гипервизора. СХД на отдельных специализированных устройствах или распределенная по серверам программно-определяемая. Программные модули, обеспечивающие работу гипервизора, виртуальные машины, балансировка аппаратных ресурсов по виртуальным машинам. Сложный программный стек, который требует соответствующих компетенций как у производителя, так и у персонала, настраивающего кластер на объекте, равно как и эксплуатирующего решение.
При этом кластеры обеспечивают максимальную отказоустойчивость и непрерывность сервиса. Это наиболее дорогое и сложное решение. Требуют высокой квалификации обслуживающего персонала, неукоснительного выполнения регламентов по обслуживанию и эксплуатации, также требуется постоянный мониторинг.
Компания Видеомакс имеет опыт создания кластеров. Для расчета решения вашей задачи обращайтесь с запросом в отдел продаж по координатам.
Укажи какие камеры в системе и в пару кликов получи спецификацию серверов и рабочих станций для видеонаблюдения. Сравни расчеты на разном ПО
Капсула быстрого восстановления — область на диске с операционной системой, в которой хранится слепок настроенной операционной системы и приложений. Позволяет восстановить сервер или рабочую станцию из этой области в ситуациях, когда произошел критический сбой ПО, слетела операционная система, в систему попали вирусы и произвели невосстановимые повреждения. Используется, например, для быстрого восстановления сервера или рабочей станции в исходное состояние, когда проще настроить с нуля, чем разбираться с проблемами.
Во всех изделиях VIDEOMAX есть капсула быстрого восстановления с образом для быстрого восстановления в заводские установки. Капсула есть на самом изделии, а также у нас в корпоративном хранилище. Мы храним капсулы не менее 6 лет.
Автоматическое бэкапирование данных — позволяет иметь актуальные данные для восстановления системы в случае отказа сервера целиком или диска с операционной системой внутри сервера. Необходимое решение для быстрого восстановления системы в рабочее состояние с холодным резервированием серверов. В отличие от ручного режима, позволяет настроить частое бэкапирование и хранение актуального бэкапа для восстановления. Очевидно, что решение возможно, только если прикладное программное обеспечение и/или БД системы позволяют настроить автоматическое бэкапирование данных.
Бэкапирование можно производить локально — это позволит защититься от поломки компонента сервера или ошибок системы. Но лучше настроить бэкапирование на внешние ресурсы. Например, локальный или корпоративный NAS, центральный сервер системы.
Failover — тот самый, упомянутый ранее встроенный в ПО функционал переноса нагрузки. Работа Failover происходит автоматически и бесшовно — и, как правило, сопровождается перерывом в работе переносимого функционала длительностью не более одной минуты.
Failover доступны во многих продуктах ПО видеонаблюдения и редко встречаются в малонагруженных системах сбора и обработки информации, программном обеспечении охранной и пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом.
Выбрать программное обеспечение верхнего уровня для системы безопасности и видеонаблюдения с функцией Failover и/или с возможностью организации автоматического бэкапирования помогут специалисты Видеомакс. Необходимо оговорить это требование при заказе подбора серверов и рабочих станций для проекта системы безопасности и видеонаблюдения.
Ограничение доступа администраторов и операторов повышает надежность станционной части системы безопасности и видеонаблюдения. Надежность определяется не только опциями отказоустойчивости и скорости восстановления при сбое, но и защищенностью от внешнего воздействия. Как это ни покажется странным, но одна из типовых угроз для станционной части — оператор системы, а порой и администратор.
Ограничение доступа администраторов и операторов в теории следует настраивать на этапе ввода в эксплуатацию, контролировать при эксплуатации и обслуживании. Но это, к сожалению, можно встретить не часто. Чаще просто не хватает времени и экспертизы инсталлятора и обслуживающего персонала.
Частично ограничение доступа оператора и администратора можно решить на уровне настройки оборудования. Так, в серверах и рабочих станциях VIDEOMAX есть Диспетчер VIDEOMAX, который позволяет простыми доступными инструментами, не требующими высокой квалификации, ограничить доступ оператора к чему-либо кроме прикладного программного обеспечения. И это настроено уже по умолчанию во всех изделиях VIDEOMAX.
Защищенная операционная система дополняет инструменты защиты от внешних угроз и, как следствие, повышает надежность. В данном случае имеются в виду угрозы информационного характера, вирусы, хакерские атаки. ОС Линукс считаются более защищенными от внешнего и внутреннего воздействия и проникновения. Отечественные ОС Астра Линукс, РЕД ОС и другие заявляют повышенную и сертифицированную защиту.
В отличие от Линукс, решения на базе ОС семейства Microsoft Windows позволяли свободно комбинировать любые серверы с любой комплектацией и прикладной софт. Важно понимать, что при проектировании решения на Линукс, и в особенности отечественного, нужно учитывать совместимость конкретных комплектующих сервисных утилит и прикладного программного обеспечения с конкретной версией и конкретным релизом ОС. Что при этом не исключает дружные танцы с бубнами производителя платформы и разработчика прикладного ПО.
Настоятельно не рекомендуем приобретать отдельно платформу, операционную систему и прикладной софт. Закладывайте в проекты готовые решения с Линукс и прикладным ПО — программно-аппаратные комплексы (ПАК). Компания Видеомакс с 2004 года специализируется на производстве проектных ПАК для систем безопасности и видеонаблюдения.
Антивирусы и фаерволы можно заложить в платформу и положить составной частью ПАК. Однако важно понимать, что без решения вопросов по обновлению баз антивирусов, без настройки и мониторинга фаерволов по месту и исходя из угроз локальной архитектуры — установленные программные приложения антивируса и фаервола работать не будут.
Рекомендуем вопросы, связанные с защитой от вирусов и информационных угроз, передавать в ответственность интегратора и/или обслуживающей организации. Если нет необходимости коммуницировать с внешней средой, то наилучшим решением будет физическая локализация инфраструктуры СБ.
Инфраструктура — все то, что находится вокруг станционной части системы безопасности и видеонаблюдения, что обеспечивает или влияет на работу серверов и рабочих станций. Подробно рассмотрим тему бесперебойного питания — то, что напрямую влияет на характеристики станционного оборудования.
ИБП (источники бесперебойного оборудования) предназначены для бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей. В их состав включены аккумуляторные батареи. Они поддерживают работу подключенных устройств при отсутствии внешнего питающего напряжения, либо когда внешнее напряжение не соответствует заданным параметрам.
Резкое выключение электропитания серверного и компьютерного оборудования может привести к потере информации и даже к критическим сбоям в работе приложений. В таком случае сервер или рабочая станция могут не запуститься, и понадобится восстановление из капсулы и/или бэкапа. В ИБП, предназначенных для работы с компьютерным оборудованием, есть выходы для информирования о перебоях с внешним электропитанием и переходе в автономный режим. Это позволяет корректно выключить сервер или рабочую станцию и запустить ее снова в работу.
Рекомендуем вне зависимости от категории электроснабжения предусматривать электропитание станционного оборудования. Это позволит корректно выключить серверы и рабочую станцию, избежав риска ремонтов после включения из-за слетевших настроек. Единственный момент — автоматическое выключение сервера и рабочей станции нужно предусмотреть как требование в задании на проектирование и, соответственно, как решение при проектировании системы и выборе ИБП. Не забывайте про мониторинг ИБП, иначе в нужный момент окажется, что аккумуляторы не держат даже то короткое время, что требуется для корректного завершения работы сервера или рабочей станции. Ознакомьтесь подробнее с темой ИБП в нашей статье Выбор ИБП для систем видеонаблюдения.
Дублирование ИБП позволяет организовать подключение серверов одновременно к двум независимым источникам бесперебойного питания. Такая схема позволяет обеспечить максимальную отказоустойчивость и тем самым повысить надежность станционной части системы безопасности и видеонаблюдения. Дополнительным преимуществом дублирования ИБП будет возможность обслуживать источники питания без отключения серверов или необходимости организации байпаса.
Дублирование ИБП не будет работать без Redundant блоков питания в серверах, о которых мы говорили выше в разделе про выбор аппаратных решений в серверах и рабочих станциях.
Остальные проектные решения, обеспечивающие надежность системы в целом, — УЗИП, физическое ограничение доступа к серверам и рабочим станциям, обеспечение информационной безопасности и пр. — также должны предусматриваться на этапе проектирования системы в целом. Рекомендуем оговаривать эти требования в задании на проектирование или концепции СБ.
На тему информационной безопасности на сайте есть отдельный материал Информационная безопасность в системах охранного видеонаблюдения
Резервирование не поможет, если нет мониторинга и оповещения. Резервирование в таком случае просто отодвинет срок поломки, но не предотвратит.
Контроль состояния компонентов и параметров работы серверов и рабочих станций предназначен для наблюдения и фиксации параметров работы оборудования, состояния компонентов, фиксации отклонений, оперативного выявления нештатных ситуаций и информирования служб реагирования. За счет постоянной фиксации параметров обслуживающие организации имеют данные для анализа работы оборудования, корректировки параметров или изменения условий функционирования для продления срока службы. Оповещение о нештатных ситуациях позволяет оперативно выявлять поломки компонентов и заменять их во избежание полного отказа сервера.
В оборудование VIDEOMAX встроено ПО мониторинга — Диспетчер VIDEOMAX. Мы его разработали с учетом дефицита компетенций и времени у настройщиков. Приложение уже настроено и требует всего одного клика, чтобы добавить платформу в консоль оператора для мониторинга. Мы контролируем аппаратные компоненты сервера и рабочей станции: выход из строя HDD, перегрев, поломку вентилятора и т. п. А также мониторим параметры работы: нагрузку на процессор, сетевой интерфейс, видеокарту и др. Подробно о том, как работает Диспетчер VIDEOMAX и как влияет на надежность системы, смотрите в видеоролике.
Регламенты обслуживания призваны продлить срок службы изделия и тем самым уменьшить вероятность внезапного выхода из строя системы безопасности и видеонаблюдения. Важно, чтобы регламенты обслуживания были прописаны в документации на оборудование и/или в проектной документации.
В оборудовании VIDEOMAX в руководстве по эксплуатации описан типовой регламент, предусматривающий мероприятия по обслуживанию, периодичность, инструменты и квалификацию персонала в зависимости от мероприятий. Руководства по эксплуатации доступны на сайте в Файловом архиве.
При проведении обслуживания рекомендуется делать проверку работы автоматических бекапов. Полезно дополнительно сделать ручной бэкап данных приложения и образов системы. Все это следует добавить в общий регламент обслуживания системы безопасности. Учения / проверка возможности восстановления из образов или бэкапов обеспечат готовность восстановления в случае нештатного сбоя.
Какие именно дополнительные мероприятия стоит добавить для повышения надежности системы безопасности и видеонаблюдения, рекомендуем проконсультироваться с вашим поставщиком или напрямую с производителем станционного оборудования.
Если для обслуживания нет специалистов или недостаточно квалификации — привлекайте специалистов производителя оборудования.
Наличие ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) на объекте позволяет оперативно заменить компонент при срабатывании сигнала мониторинга или поломки оборудования. Тем самым предотвращается выход из строя оборудования либо сокращается время простоя.
Важно понимать, что серверы и рабочие станции изготавливаются с применением высокотехнологичных компонентов, которые крайне быстро устаревают. Новое поколение аналогичных компонентов может быть несовместимым с предыдущим. Комплект ЗИП позволяет также сэкономить на ремонте сервера в будущем, используя компоненты из ЗИП и не обновляя полностью платформу. Приобретать компоненты для ЗИП необходимо вместе с сервером, чтобы обеспечить максимальную совместимость компонентов. При проектировании системы безопасности ЗИП нужно закладывать сразу в спецификацию — отдельными компонентами либо комплектом, если они есть готовые у производителя оборудования.
Чтобы получить нужный состав и не переплатить за лишние компоненты, необходимо правильно рассчитать состав ЗИП. Для продукции VIDEOMAX поставляются комплектные ЗИП в составе, рассчитанном на потребность в компонентах на заданное количество лет эксплуатации на основе статистики и вероятности поломок. Заказчику нужно только лишь определиться, на какой срок необходим комплект ЗИП.
SLA-контракт на ремонт позволяет получить в заданные контрактом сроки квалифицированный ремонт от СЦ производителя серверов и рабочих станций непосредственно на объекте, где работает оборудование. В зависимости от требований заказчика производители предлагают различные сроки по таким контрактам, но важно обращать внимание, что часто это звучит как срок реагирования, а не срок устранения неисправности.
В Видеомакс есть возможность заложить непосредственно в оборудование SLA-контракт на ремонт. Это означает, что не нужно заключать дополнительных контрактов. Вы просто приобретаете оборудование, включающее гарантию восстановления работоспособности изделия в течение 1 или 5 дней, согласно требованиям заказчика по времени восстановления работы системы безопасности и видеонаблюдения..
Остальное
Если обслуживающему и эксплуатирующему персоналу не хватает квалификации, система начнет деградировать. Даже самая надежная, отказоустойчивая и защищенная система не сможет работать без должного ухода и корректной эксплуатации.Рекомендуем запросить у производителя оборудования требования/рекомендации к квалификации персонала.
Про важность обслуживания мы неоднократно говорили в материале. Без должного обслуживания надежность системы будет снижаться.
Время восстановления системы в случае сбоя определяется не только и не столько техническими возможностями оборудования, наличием ЗИП, контрактом с СЦ, сколько организационными мероприятиями, связанными с разработкой инструкций, регламентов, протоколов действия на случай ЧП. Важно не только разработать, но и проводить учения и проверки, корректировать по результатам протоколы, инструкции, регламенты обслуживания, параметры настройки системы и даже архитектуру решений, если она не удовлетворяет необходимому уровню надежности.
Выбор мероприятий обеспечения надежности системы безопасности и видеонаблюдения
Каждое перечисленное мероприятие по обеспечению или повышению надежности и отказоустойчивости системы безопасности и видеонаблюдения влечет за собой расходы заказчика. Некоторые из них стоят достаточно дорого, как, например, кластеры. Как определиться, какие из перечисленных мероприятий стоит применять, а какие будут в конкретном проекте излишними? Что является отправной точкой для принятия решения?
Мы считаем, что наиболее удобный критерий для оценки необходимости или избыточности тех или иных мероприятий — требование по времени восстановления после сбоя. Любой заказчик способен ответить на вопросы: сколько времени система безопасности может простаивать без критического ущерба для предприятия и сколько средств он готов выделить на тот или иной уровень надежности.
Мы подготовили рекомендации с мероприятиями по обеспечению надежности в зависимости от требований времени восстановления. В них применены пять уровней согласно нашему представлению о типовых требованиях, полученным из опыта:
  • 5 дней, < 5 дней, < 1 дня, <2–3 часов, 0 часов.
Последнее означает, что простой недопустим и предприятие не работает, если система безопасности и видеонаблюдения не функционирует.
Мероприятия перечислены в зоне ответственности вендоров и/или интеграторов аппаратных и программных решений. Мероприятия в зоне ответственности других участников процесса создания, обслуживания и эксплуатации системы безопасности и видеонаблюдения остаются на их усмотрение.
Мероприятия по обеспечению надежности для требования по времени восстановления системы > 5 дней
Перечень мероприятий >>>
Мероприятия по обеспечению надежности для требования по времени восстановления системы < 5 дней
Мероприятия по обеспечению надежности для требования по времени восстановления системы < 1 дня
Мероприятия по обеспечению надежности для требования по времени восстановления системы <2–3 часов
Мероприятия по обеспечению надежности для требования по времени восстановления системы 0 часов
Совет:
Важно помнить, что надежность должна быть одинаковой для всех частей системы безопасности и видеонаблюдения. Например, нет смысла обеспечивать максимальную надежность станционного оборудования и применять кластеры — и при этом строить ЛВС без механизмов резервирования линий, когда при обрыве сегмента мы теряем доступ к части системы. Будут потрачены огромные средства на бесперебойность станционной части, но обрыв линии на периметре сделает систему безопасности неработоспособной на несколько дней.
За консультацией по выбору решений для построения надежной и отказоустойчивой системы безопасности и видеонаблюдения обращайтесь к специалистам Видеомакс. Мы с 2004 года специализируемся на создании специализированных проектных серверов и рабочих станций и консультируем по всем вопросам, связанным с проектированием и выбором проектных решений. Обращайтесь по координатам на странице.
