В каких ситуациях Multicast выгодно применять в IP-видеонаблюдении?
Что такое multicast?
Мультикаст (multicast) – технология передачи данных, когда необходимо доставить одни и те же данные большому (и даже неограниченному) числу получателей, не перегружая при этом источник данных и сеть.
При использовании multicast камера или видеосервер отправляет в сеть один единственный поток данных, который затем дублируется маршрутизатором или коммутатором с функцией маршрутизации мультикаст-трафика. Поток может приниматься практически неограниченным количеством получателей. Например, поток с одной IP-камеры может приниматься неограниченным числом зрителей интернет трансляции. Или поток с видеосервера может приниматься на десятках рабочих мест операторов видеонаблюдения, не нагружая при этом ни видеосервер, ни сетевой порт видеосервера.
Исходящий из камеры или сервера трафик практически не изменяется и не зависит от количества получателей.
Что нужно для использования multicast?
Для применения технологии multicast необходимо выполнение следующих условий:
- реализация передачи multicast-трафика в видеокамерах либо в ПО видеонаблюдения на серверах;
- использование управляемых коммутаторов либо маршрутизаторов, с функцией маршрутизации мультикаст-трафика (IGMP snooping);
- настройка источников (камер, серверов), приемников (УРМ) и коммутаторов/маршрутизаторов.
Просто применение камер или серверов с multicast не дает результата без специальных коммутаторов и сложной настройки.
Преимущества и недостатки использования multicast
Преимуществами мультикаста являются:
- сравнительно небольшие требования к пропускной способности линии связи, идущей от источника трафика;
- возможность подключения большого количества получателей трафика (десятки, сотни, тысячи);
- стабильная работа источника трафика, т.к. подключение/отключение получателей никак не сказывается на работе источника.
Главным недостатком мультикаста, применительно к классическому охранному видеонаблюдению, является отсутствие преимуществ перед традиционным юникаст: у IP-камеры один получатель данных – видеосервер, у видеосервера небольшое количество получателей – несколько рабочих мест, к тому же, как правило, отображающих в один момент разный набор камер.
Дополнительно стоит упомянуть о непригодности мультикаст для работы с архивами видеосервера с удаленных рабочих мест. При просмотре архива подразумевается выборочное воспроизведение записей на разных рабочих местах. Это, в свою очередь, вынуждает использовать "традиционный" Unicast и, соответственно, увеличивать трафик сети.
В итоге Multicast имеет смысл применять только если в системе большое количество удаленных рабочих мест для отображения одних и тех же камер, которые не используются для просмотра видеоархивов. При построении систем видеонаблюдения с multicast следует выбирать сетевое оборудование с поддержкой IGMP snooping.
