При включении видеосервера/УРМ нет изображения на мониторе. Что делать?
- Для начала проверить электропитание сети 220В. При включении сервера/УРМ убедитесь, что есть светодиодная индикация на передней панели сервера/УРМ. Также убедитесь, что монитор подключен к сети 220В. Если с электропитанием проблем нет, то далее следует проверить корректность подключения монитора к серверу/УРМ: убедитесь, что разъёмы интерфейсного кабеля жёстко подсоединены к монитору и соответствующим выходам видеокарты на сервере/УРМ.
- Возможен неправильный выбор источника видеосигнала, когда в состав оборудования сервера/УРМ входит видеокарта, но соединительный кабель от монитора подключён к разъёму видеоинтерфейса на материнской плате. В этом случае следует вынуть кабель из разъёма на материнской плате и подключить к соответствующему выходу видеокарты.
