Обязательна ли сертификация СКС?
СКС («Структурированная кабельная система») — совокупность кабелей связи и коммуникационных элементов. Она применяется для организации связи и передачи данных в локальных сетях различного назначения, а также для передачи питания по технологии PoE.
Стабильная работа с СКС возможна только при соответствии СКС всем тем стандартам Ethernet, которые используются оборудованием для передачи данных.
Как убедиться в том, что построенная СКС соответствует требованиям стандартов? Для этого необходима сертификация СКС. То есть проведение испытаний специализированным, аттестованным и прошедшим поверку оборудованием по отвечающим стандартам методикам.
В настоящее время законодательство РФ не обязывает проводить сертификацию СКС. Однако заказчик вправе требовать проведения сертификации при приемке-сдаче работ для подтверждения требуемого качества СКС. Основополагающим стандартом для таких испытаний является ГОСТ Р 53245-2008 "Информационные технологии. СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. МОНТАЖ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ. Методы испытания".
Требования к испытаниям СКС рекомендуется указывать в техническом задании либо в задании на проектирование. В последнем случае дополнительно рекомендуется указать, что проектирование СКС должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 "Информационные технологии. СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ. Проектирование основных узлов системы. Общие требования"
В какой момент заканчивается зона ответственности подрядчика?
Подрядчик не обязан, но мы рекомендуем сделать два пункта, чтобы максимально обезопасить свою работу от рисков:
- Выполнить сертификацию СКС.
- Предоставить заказчику протоколы испытаний на соответствие требованиям стандартов. После этого подрядчик снимает с себя возможные претензии к качеству работы пассивной части локальной сети в спорных случаях и при «плавающих» неисправностях в работе узлов сети.
Сертификация вендора СКС
Ряд производителей СКС предлагают собственную систему сертификации СКС. Обязательным условием при этом является использование кабельной продукции и коммуникационных элементов только этого производителя. Обычно такая «привязка» к одному вендору компенсируется увеличенным сроком гарантии на смонтированную СКС при условии прохождения технических тестов.
