Можно ли записать на видеосервер переговоры между вызывной панелью и монитором IP-домофона?
Теоретически записать в ПО видеонаблюдения переговоры «панель - монитор» возможно. Для этого необходимо выполнить ряд условий:
  • видеопанель должна иметь возможность работать и подключаться к стороннему ПО как rtsp-источник (параллельно работая с монитором домофона);
  • вызывная панель должна позволять передавать по rtsp как исходящий звук (из микрофона панели), так и входящий (из микрофона монитора);
  • ПО должно позволять настроить включение видеозаписи по событию вида «разговор между панелью и монитором».
Мы провели исследование и выявили, что ни один поставщик вызывных IP-панелей не подтвердил возможность передачи по rtsp одновременно исходящих и входящих звуковых потоков. Поэтому на данный момент использовать видеосервер и ПО видеонаблюдения для регистрации переговоров невозможно.
Для решения подобных задач мы рекомендуем использовать ПО для IP-телефонии и/или виртуальную АТС, где вызывные панели и мониторы подключаются как отдельные SIP-устройства, и где фиксируются переговоры в виде аудиозаписей. Такое решение не исключает параллельную видеофиксацию изображения с камеры вызывной панели в ПО видеонаблюдения на видеосервер.
Дополнительно рекомендуем ознакомиться с возможностями работы с IP-домофонами в различном ПО видеонаблюдения:
Подключение IP домофона в разном ПО видеонаблюдения
Специалисты поддержки проектировщиков Видеомакс готовы проконсультировать по вопросам проектирования систем видеонаблюдения и выбора проектных решений. Обращайтесь по телефону
8-800-302-55-46 либо отправляйте письмо на info@videomax.ru
