Мне нужен видеосервер для ПО Securos, что вы можете предложить?
Часто работаю с VIDEOMAX и мне нравятся ваши готовые решения. Заказчик настаивает на ПО SecurOS, а ISS настоятельно рекомендует использовать их серверы. Можно ли нам подобрать серверы VIDEOMAX и установить на них SecurOS?
Программная платформа SecurOS от компании ISS — одно из востребованных на рынке решений, когда речь заходит о построении систем видеонаблюдения. Это российская разработка, она входит в реестр отечественного ПО и на слуху как у проектировщиков слаботочных систем, так и у директоров по безопасности.
Однако когда заказчик уже работает с SecurOS, интеграция с оборудованием других производителей часто вызывает вопросы: подружится ли сторонний видеосервер с платформой или обязательно нужно закладывать в проект специализированный сервер SecurOS IVS? Рассказываем подробнее.
Возможна ли работа VIDEOMAX c SecurOS?
Компании-производители часто настаивают на использовании «железа» собственного производства со своим ПО. Однако оборудование VIDEOMAX создавалось как универсальное и часто используется в составе мультивендорных решений.
Если требования выбранного ПО к «железу» совпадают с техническими характеристиками сервера или рабочей станции, то установка этого ПО возможна. Соответственно, если вы располагаете лицензиями SecurOS, но привыкли работать с нашими серверами, можете свободно купить платформы производства «Видеомакс» и установить любое ПО, включая SecurOS на них.
Какие серверы лучше закладывать в проект?
Чтобы интеграция не вызвала сложностей, отправьте нам запрос с указанием характеристик подключаемых камер, требований к архиву и пожеланий к серверу, а также перечень имеющихся или планируемых к покупке лицензий SecurOS. Мы проанализируем и подберем для вас подходящую платформу видеосервера с предустановленной операционной системой.
В отдельных случаях мы можем подготовить для вас готовое решение в виде серверов и рабочих станций VIDEOMAX с предустановленным ПО SecurOS. Такие заказы мы периодически выполняем. Возможность подготовки готового решения с ПО SecurOS зависит от проекта и договоренностей установленных между заказчиком и производителем программного продукта.
Какое ПО можно установить?
Если вы уже определились с задачами вашего проекта и примерным составом оборудования, но сомневаетесь какую лицензию выбрать, предлагаем обратить внимание на следующие моменты и определяться с редакцией продукта исходя из них:
  • Какое количество камер и серверов планируется в системе?
  • Будет ли система локальной или потребуется сводить данные от территориально распределенных объектов?
  • Необходима ли интеграция с другими инженерными системами здания — СКУД, пожарной сигнализацией, системой диспетчеризации?
  • Важны ли функции видеоаналитики? Например, нужно ли распознавать лица, номерные знаки или средства индивидуальной защиты?
  • Важно ли для конечного заказчика, чтобы платформа отвечала специфическим стандартам информационной безопасности или техническим требованиям (например, поддерживала вывод данных на видеостены)?
Для справки: на данный момент ISS предлагает свою программную платформу в нескольких редакциях. Для вашего удобства мы приводим их краткие характеристики и типы объектов, на которых по нашему опыту удобнее использовать ту или иную версию.
  • SecurOS Lite — бесплатная lite-система на 32 видеоканала. Подойдет для энтузиастов, желающих быть уверенными в сохранности своего загородного дома, двора, подъезда или гаража.
  • SecurOS Xpress — для локального использования на единичных объектах. Подойдет для квартир, домов, предприятий малого бизнеса. Архитектура может включать только 1 видеосервер, однако камер может быть до 64.
  • SecurOS Professional — для построения сетевых систем визуального контроля. Оптимально для супермаркетов, производств, складских помещений, объектов социальной инфраструктуры. При выборе данной версии стоит учитывать, что серверов в системе не может быть более 10, а количество камер ограничивается числом 320.
  • SecurOS Premium — для сетевых систем видеонаблюдения с функциями видеоаналитики. Идеально для использования на территориально распределенных объектах. Однако стоит учитывать, что данная редакция платформы также имеет ограничения — 20 серверов и 640 видеокамер.
  • SecurOS Enterprise — для построения систем видеоменеджмента, видео- и ситуационной аналитики на объектах транспортной, муниципальной, ведомственной инфраструктуры и добывающих предприятиях. Это оптимальное решение для построения мониторинговых и ситуационных центров, поскольку оно позволяет свести в единую систему управления безопасностью данные с локальных объектов и не имеет ограничений по серверам и каналам. Отдельным плюсом для некоторых заказчиков является то, что платформа «дружит» с операционной системой Astra Linux, призванной обеспечить информационную безопасность чувствительных данных.
Если у вас есть необходимость подобрать оборудование под ПО SecurOS присылайте запрос с описанием задачи на e-mail: info@videomax.ru.
