Какие параметры необходимо знать, чтобы заказать видеосервер?
Для заказа видеосервера для IP-видеонаблюдения необходимо знать:
  • количество видеокамер, подключаемых к видеосерверу и их тип: модель, производитель
  • видеосервер с отображением или без (сервер будет показывать все камеры на своём мониторе, либо отображение будет производиться на мониторе удаленного рабочего места)
  • если отображение происходит удалённо на УРМ, то какое кол-во камер отображает УРМ
  • разрешение при отображении и записи
  • кол-во кадров/сек при отображении и записи
  • режим записи видеоархива: по детекции, по расписанию, постоянно
  • минимальное количество дней хранения видеоархива
  • тип программного обеспечения: Интеллект, Интеллект Лайт, Axxon NEXT…
  • предполагается ли использование входов и выходов IP-устройств, обработка звука, управление PTZ и т.п.
  • форм фактор изделия: настольное исполнение, либо корпус 19"
  • предполагаются ли интеграции с ОПС или СКУД, если да, то с какими конкретно
  • предполагается ли в дальнейшем расширение системы (несколько серверов в одной системе, либо увеличение кол-ва камер на данном сервере)
  • дополнительные пожелания по составу видеосервера: организация дисков в RAID, блок питания Redundant, дополнительное ПО и т.п.
  • общие пожелания к системе
Для расчёта видеосервера для IP-видеонаблюдения настоятельно рекомендуем воспользоваться калькулятором для расчёта видеосерверов для IP-видеонаблюдения
как рассчитать IP видеосервер
Для заказа видеосервера на базе плат видеоввода для аналогового наблюдения необходимо предоставить следующую информацию:
  • требуемое количество кадров/сек на каждый видеоканал
  • требуемое разрешение оцифровки (CIF, 2CIF, 4CIF)
  • будут ли подключаться клиенты к видеосерверу: сколько, какие камеры предполагается на них просматривать
  • предполагается ли использование цифровых входов и выходов, обработка звука, управление PTZ и т.п.
На канале VIDEOМАХ регулярно публикуются обучающие видео, демонстрации работы технологий, записи мероприятий.
Подпишитесь, чтобы быть в курсе новых технологий видеонаблюдения.Подпишись на канал
