Как выбрать монитор для видеонаблюдения?
Выбор монитора для видеонаблюдения осуществляется исходя из требований, полученных в процессе проектирования рабочего места оператора. Дополнительные требования к монитору предъявляют нормативные документы, характер использования и станционное оборудование, к которому подключается монитор.
Требования к монитору из проектирования рабочего места оператора
Процесс организации рабочего места нацелен на оперативное реагирование и принятие решения оператором видеонаблюдения при выполнении задачи обеспечения безопасности объекта исходя из тактики охраны. Вопрос подробно рассмотрен в статье Организация рабочего места оператора видеонаблюдения и в вебинаре.
Результатом проектирования являются требования:
  • диагональ монитора
  • разрешение изображения
  • расположение (на столе или на стене)
Больше – не лучше
В своей практике чаще всего мы встречаем в проектах систем видеонаблюдения мониторы с разрешением FullHD с диагональю от 22”. Мониторы с разрешением больше, чем FullHD – например QHD (2K), UHD (4K) – применяют все активнее. Но на поверку оказывается, что реальной потребности в таком высоком разрешении обычно нет.
Требования в нормативных документах
Требования к монитору системы видеонаблюдения можно встретить в ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 51558-2014 регламентирует:
  • время отклика – не более 16 мс
  • срок службы – не менее 8 лет
  • наличие корректировки диапазона яркости
Дополнительные требования исходя из характера использования
Монитор на посту охраны в системе видеонаблюдения функционирует круглые сутки. Важно, чтобы оператору было максимально комфортно считывать информацию с монитора. Мы рекомендуем дополнительно включать в список требований:
  • регулируемую высоту и наклон, если монитор устанавливается на стол
  • матовое антибликовое покрытие
  • частота вертикальной развертки не менее 60 Гц
  • режим эксплуатации – 24/7
Самые современные матрицы обеспечивают максимально долгую эксплуатацию без выгорания и ухудшения характеристик пикселов. Отлично подойдут матрицы: IPS, OLED, VA.
Интерфейсы подключения
Требования по интерфейсу подключения можно рассматривать со стороны станционного оборудования: тогда необходимо сначала выбрать рабочую станцию и выписать возможные варианты подключения монитора; либо со стороны монитора – выбрать сначала монитор, и затем выбирать рабочую станцию с необходимыми интерфейсами.
Монитор для проекта видеонаблюдения является одним из ключевых факторов, влияющих на эффективность системы безопасности. Разумно сначала выбрать модели мониторов, а затем рабочую станцию оператора видеонаблюдения.
Проблематика выбора интерфейсов для подключения монитора подробно рассмотрена в статье Интерфейсы подключения монитора для системы видеонаблюдения.
По нашей практике наиболее универсальным и распространенным интерфейсом подключения монитора является HDMI.
Выбор модели монитора
После формирования требований к монитору можно выбирать марку и модель.
Экономить на мониторах не стоит
Ухудшение работы монитора может происходить постепенно и незаметно для глаз. Через несколько лет изображение может стать менее контрастным и блеклым. Оператор начнет уставать, и, как следствие, эффективность его работы снизится. При выборе монитора предпочтение стоит отдавать известным маркам, имеющим линейки профессиональных мониторов для работы 24/7. Например: IIYAMA, SAMSUNG, BOSH, DELL.
Особенности, советы и рекомендации по выбору монитора для видеонаблюдения – в нашем видеоролике:
Выбрали монитор? Отлично! Теперь нужно подключить к правильной рабочей станции.
Вы можете отправить запрос специалистам поддержки проектировщиков Видеомакс с описанием задачи для подбора рабочей станции: сколько камер, на какое количество мониторов планируется выводить одновременно и модели мониторов. Мы предложим готовое решение, полностью удовлетворяющее всем требованиям.
Вы можете направить информацию на info@videomax.ru с пометкой «Поддержка проектировщиков» либо связаться со специалистом по телефону: 8 800 302-55-46.
