Как сделать резервную копию базы в ПО «Интеллект»?
Резервную копию базы в программном комплексе «Интеллект» можно создать тремя способами.
1. С помощью утилиты «Обновление базы данных». Утилита запускается файлом idb.exe, который находится в корневой папке ПО «Интеллект» - C:∖Program Files (x86)∖Интеллект или через меню Пуск→Программы→Интеллект→Обновление базы данных. Перед тем, как сделать резервную копию базы необходимо завершить работу ПО «Интеллект», после этого запустить утилиту и в открывшемся окне нажать кнопку «Создать резервную копию (MS SQL)», далее выбрать путь для сохранения файла.
2. С помощью функций программирования в ПО «Интеллект». Например, для того, чтобы создание копии базы данных происходило автоматически в определённое время без остановки работы ПО, следует в меню «Настройка системы»:
- выбрать вкладку «Программирование» и в разделе «Временные зоны» создать временную зону, задав день недели и интервал времени, в который будет производиться копирование базы,
- в разделе «Макрокоманды» и создать объект «Макрокоманда»,
- в столбце «Номер» выбрать номер созданной временной зоны,
- в типе события выбрать «Начало»,
- в окне «Действия» задать тип объекта «Компьютер»,
- в типе действия выбрать «Сделать резервную копию БД».
3. С помощью утилиты «SQL Server Management Studio», доступной по пути Пуск->Программы->Microsoft SQL Server 2008 R2->SQL Server Management Studio. После запуска утилиты и подтверждения соединения с сервером следует в разделе Databases выбрать базу данных «intellect», далее в контекстном меню выбрать пункт Tasks->Back Up. В открывшемся окне задать место сохранения файла базы данных, нажать кнопку «ОК».
