Как рассчитать тепловыделение PoE-коммутатора?
Данные о тепловыделении PoE-коммутатора необходимы для оценки температурного режима в помещении, либо в шкафу, в котором предполагается установка и работа этого коммутатора. Информация о тепловыделении помогает определить потребность в дополнительных мерах и/или климатическом оборудовании для охлаждения воздуха.
Единица измерения тепловыделения
Наиболее распространенной единицей измерения тепловыделения является британская тепловая единица - БТЕ/час (BTU/h).
1 Вт ≈ 3,412 BTU/h
1 BTU/h ≈ 0,293 Вт
Коммутаторы не совершают никакой механических действий за исключением работы встроенных вентиляторов. Поэтому при отсутствии функции PoE практически вся потребляемая коммутатором электрическая мощность выделяется в тепло. Если производитель явно не указывает в даташите значение тепловыделения, то его можно считать равным энергопотреблению самого коммутатора.
Наличие, количество и потребляемая PoE-устройствами мощность влияют на тепловыделение PoE-коммутатора. Ведь PoE-устройства при подключении и работе берут энергию с портов коммутатора. Таким образом увеличивается ток в блоке питания (далее – БП) и возрастает его тепловыделение.
Если производитель не приводит конкретных данных о тепловыделении PoE-коммутатора при питании подключенных к нему устройств и не дает каких-либо указаний по способу расчета, то для вычисления можно использовать следующую формулу:
Тепловыделение (Вт) = Собственное потребление коммутатора (Вт) + бюджет PoE  (Вт) *  (1 / КПД БП (%) - 1) (если значение КПД БП не указано в документации, то его можно принять равным 80% - среднее значение для большинства БП).
Пример
У PoE-коммутатора модели XXX заявлено в документации:
  • потребление без функции PoE - 10 Вт;
  • бюджет PoE - 240 Вт.
Данные о КПД блока питания в документации отсутствуют.
Согласно формуле выше:
Тепловыделение (ВТ) = 10 Вт +240 Вт * (1/80% - 1) = 10 Вт + 240 Вт * (1 /0,8 -1)  = 10 Вт + 240 Вт * 0.25 = 70 Вт.
Тепловыделение (BTU/h) ≈ 70 Вт * 3,412 = 238,84 BTU/h.
Отметим, что максимальное энергопотребление такого коммутатора, полностью нагруженного по PoE-нагрузке, составит 310 Вт, из которых:
  • 10 Вт рассеется частично на БП, частично - на электронных компонентах коммутатора;
  • 240 Вт направится на питание PoE-устройств (и составит 80% от оставшихся 300 Вт);
  • 60 Вт рассеется на БП при подключении PoE-нагрузки суммарным потреблением 240 Вт.
Внимание!
Приведенные выше расчеты справедливы для PoE-коммутаторов со встроенными БП. Однако их можно использовать и для PoE-коммутаторов с внешними БП, если эти БП располагаются в одном пространстве с PoE-коммутатором (в противном случае рассеивание на БП можно не учитывать, т.к. повышение тепловыделения самой электроники PoE-коммутатора сравнительно невелико, в пределах 2 Вт).
Российская Федерация
+61Австралия
+43Австрия
+994Азербайджан
+355Албания
+213Алжир
+1264Ангилья
+244Ангола
+376Андорра
+1268Антигуа и Барбуда
+853Аомынь
+54Аргентина
+374Армения
+297Аруба
+93Афганистан
+1242Багамские острова
+880Бангладеш
+1246Барбадос
+973Бахрейн
+375Беларусь
+501Белиз
+32Бельгия
+229Бенин
+1441Бермудские острова
+359Болгария
+591Боливия
+599Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба
+387Босния и Герцеговина
+267Ботсвана
+55Бразилия
+246Британские территории в Индийском Океане
+1284Британские Виргинские острова
+673Бруней
+226Буркина Фасо
+257Бурунди
+975Бутан
+678Вануату
+379Ватикан
+44Великобритания
+36Венгрия
+58Венесуэла
+1340Американские Виргинские острова
+1Внешние малые острова (США)
+670Восточный Тимор
+84Вьетнам
+241Габон
+509Гаити
+592Гайана
+220Гамбия
+233Гана
+590Гваделупа
+502Гватемала
+224Гвинея
+245Гвинея-Бисау
+49Германия
+350Гибралтар
+504Гондурас
+852Гонконг
+1473Гренада
+299Гренландия
+30Греция
+995Грузия
+1671Гуам
+45Дания
+243Демократическая республика Конго
+253Джибути
+1767Доминика
+1809Доминиканская Республика
+20Египет
+260Замбия
+263Зимбабве
+972Израиль
+91Индия
+62Индонезия
+962Иордания
+964Ирак
+98Иран
+353Ирландия
+354Исландия
+34Испания
+39Италия
+967Йемен
+1345Каймановы Острова
+855Камбоджа
+237Камерун
+1Канада
+974Катар
+254Кения
+357Кипр
+996Киргизия
+686Кирибати
+86Китай
+61Кокосовые о-ва
+57Колумбия
+269Коморские о-ва
+242Конго
+850Корея (Северная)
+506Коста-Рика
+225Кот д’Ивуар
+53Куба
+965Кувейт
+599Кюрасао
+856Лаос
+371Латвия
+266Лесото
+231Либерия
+961Ливан
+218Ливия
+370Литва
+423Лихтенштейн
+352Люксембург
+230Маврикий
+222Мавритания
+261Мадагаскар
+262Майотта
+389Македония
+265Малави
+60Малайзия
+223Мали
+960Мальдивы
+356Мальта
+212Марокко
+596Мартиника
+692Маршалловы о-ва
+52Мексика
+691Микронезия
+258Мозамбик
+373Молдавия
+377Монако
+976Монголия
+1664Монсеррат
+95Мьянма
+264Намибия
+674Науру
+977Непал
+227Нигер
+234Нигерия
+31Нидерланды
+505Никарагуа
+683Ниуе
+64Новая Зеландия
+687Новая Каледония
+47Норвегия
+971Арабские Эмираты
+968Оман
+672Остров Норфолк
+61Остров Рождества
+590Остров Святого Бартоломея
+590Остров Святого Мартина
+290Остров Святой Елены
+238Острова Зеленого Мыса
+682Острова Кука
+1649Острова Тёркс и Кайкос
+681Острова Уоллис и Футуна
+92Пакистан
+680Палау
+970Палестинские территории
+507Панама
+675Папуа – Новая Гвинея
+595Парагвай
+51Перу
+48Польша
+351Португалия
+1787Пуэрто-Рико
+82Корея (Южная)
+262Реюньон
+7Российская Федерация
+7Казахстан
+250Руанда
+40Румыния
+503Сальвадор
+685Самоа
+378Сан-Марино
+239Сан-Томе и Принсипе
+966Саудовская Аравия
+268Свазиленд
+1670Северные Марианские о-ва
+248Сейшелы
+508Сен-Пьер и Микелон
+221Сенегал
+1784Сент-Винсент и Гренадины
+1869Сент-Китс и Невис
+1758Сент-Люсия
+381Сербия
+65Сингапур
+599Синт-Мартен
+963Сирийская Арабская Республика
+421Словакия
+386Словения
+1США
+677Соломоновы Острова
+252Сомали
+249Судан
+597Суринам
+232Сьерра-Леоне
+992Таджикистан
+66Таиланд
+886Тайвань
+255Танзания
+228Того
+690Токелау
+676Тонга
+1868Тринидад и Тобаго
+688Тувалу
+216Тунис
+993Туркменистан
+90Турция
+256Уганда
+998Узбекистан
+380Украина
+598Уругвай
+298Фарерские о-ва
+679Фиджи
+63Филиппины
+358Финляндия
+500Фолклендские о-ва
+33Франция
+594Французская Гвиана
+689Французская Полинезия
+385Хорватия
+236Центральноафриканская Республика
+235Чад
+382Черногория
+420Чехия
+56Чили
+41Швейцария
+46Швеция
+94Шри-Ланка
+593Эквадор
+240Экваториальная Гвинея
+291Эритрея
+372Эстония
+251Эфиопия
+27ЮАР
+211Южный Судан
+1876Ямайка
+81Япония
