Как рассчитать мощность PoE-коммутатора - по потреблению камер или по стандарту PoE?
Расчет необходимой мощности PoE-коммутатора, производится по максимальным мощностям, предусмотренным стандартами для тех классов PoE, по которым работают выбранные камеры. PoE-коммутатор автоматически определяет класс потребления подключённых PoE-устройств и для каждого устройства на каждом порту резервирует запас мощности согласно определённому стандартами классу, а не фактическому или заявленному в документации потреблению мощности для PoE устройств.
Пример:
Дано 16 IP камер:
Первая группа - 4 IP камеры PTZ с характеристиками PoE 802.3at Class 4 и максимальным энергопотреблением 23 Вт.
Вторая группа - 6 IP камер уличных с характеристиками PoE  802.3af Class 3 и максимальным энергопотреблением 11 Вт.
Третья группа - 6 IP камер внутренних с характеристиками PoE  802.3af Class 0 и максимальным энергопотреблением 4,5 Вт.
Необходимо рассчитать бюджет мощности для PoE коммутатора.
  • В первой группе устройств в паспортах указана максимальная мощность до 23 Вт. Но в рамках стандарта PoE  802.3at Class 4 коммутатор автоматически зарезервирует максимальную мощность на порт 30 Вт. Итого 120 Вт.
  • Во второй группе устройств в паспортах указана максимальная мощность до 11 Вт. Но в рамках стандарта PoE  802.3af Class 3 коммутатор автоматически зарезервирует максимальную мощность на порт 15.4 Вт. Итого 92.4 Вт.
  • В третьей группе устройств в паспортах указана максимальная мощность до 4,8 Вт. Но в рамках стандарта PoE  802.3af Class 0 коммутатор автоматически зарезервирует максимальную мощность на порт 15.4 Вт. Итого 92.4 Вт.
В итоге требования к коммутатору должны быть следующие:
  • поддержка стандартов PoE 802.3at/802.3af
  • количество портов для обеспечения питанием устройств для стандарта PoE 802.3at Class 4 не менее 4 – портов
  • количество портов для обеспечения питанием устройств для стандарта PoE 802.3af Class 0-3 не менее 12 -портов
  • минимальный общий бюджет PoE не менее 304.4 Вт.
Хотелось бы отметить существенную разницу между суммарной потребляемой мощностью устройств согласно паспортным данным (186,8 Вт.) и необходимым минимальным бюджетом PoE коммутатора (304.8 Вт.).
Для справки
Стандарт PoE Класс Вт на порт PoE Вт на устройство
IEEE 802.3af 0 15,4 от 0,44 до 12,95
IEEE 802.3af 1 4,5 от 0,44 до 3,84
IEEE 802.3af 2 7 от 3,84 до 6,49
IEEE 802.3af 3 15,4 от 6,49 до 12,95
IEEE 802.3at 4 30 от 12,95 до 25,5
