Как правильно монтировать камеру на металлическую поверхность?
Вопрос связан с тем, что большинство уличных камер наблюдения имеют металлический корпус. При попадании на него электрического напряжения (с металлической поверхности, на которую установлена такая камера) возникает опасность выхода из строя или нестабильной работы оборудования (как самой камеры, так и подключенных к ней БП, коммутаторов и пр.), а также угроза здоровью и жизни людей, случайно или намеренно прикоснувшихся к камере, или компонентам системы видеонаблюдения, соединенных с ней.
В качестве такой поверхности могут быть столбы, части фасадов зданий и т.п.
Можно ли устанавливать камеру на металлический вентфасад?
К слову об установке камер на металлические вентилируемые фасады. Производители камер не запрещают установку своих изделий на металлические вентилируемые фасады. Однако, производители таких фасадов считают недопустимым монтаж какого-либо оборудования на облицовочный материал и к конструкции системы навесного вентилируемого фасада. По их мнению, конструкция фасада не рассчитана на какие-либо дополнительные нагрузки — и, соответственно, оборудование необходимо устанавливать на несущие конструкции здания.
В профессиональном сообществе существует две противоположных точки зрения:
  1. при размещении камеры на «металл» необходимо обеспечить надежный электрический контакт между камерой и металлической поверхностью;
  2. при размещении камеры на «металл» необходимо обеспечить надежную изоляцию между камерой и металлической поверхностью.
Далее мы рассмотрим позиции вендоров оборудования, нормативные требования, аргументы инсталляторов.
Производители камер
Как правило, они считают вопросы монтажа камер не входящими в их область компетенции, ограничиваясь указанием на то, что камера с заземляющим контактом должна быть соединена с заземляющим устройством.
Производители компонентов систем молниезащиты и заземления
Их рекомендации распространяются не только на камеры видеонаблюдения, но и вообще на любое электронное оборудование, и выглядят так: для защиты оборудования от импульсных перенапряжений необходимо соединение всех металлических элементов объекта или частей оборудования (за исключением токоведущих и сигнальных проводников) с последующим подключением к заземляющему устройству. Использование каких-либо «промежуточных» изоляторов исключено.
Нормативные требования
Чётких указаний на правила монтажа именно видеокамер «нормативка» не содержит. Однако некоторые положения могут быть применены к видеокамерам. Перечислим их:
  • ГОСТ Р 51558-2014 (с Изменением 1) "СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний":
  • “5.8.8 СОТ, предназначенные для использования на открытом воздухе, должны иметь соответствующее климатическое исполнение и иметь элементы молниезащиты";
  • ПУЭ-7. "ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. Издание 7. Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности":
  • “1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
    1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и TT, включая защитные проводники штепсельных розеток”.
Инсталляторы систем видеонаблюдения
Инсталляторы исходят из собственного опыта. Те, кто не сталкивался с неполадками из-за попадания электричества на корпус камеры, не считают обязательным как использование изоляторов, так и отказ от них. Другие же — имеющие печальный опыт поломок из-за «статики» или «пробоя» — берут за правило всегда изолировать камеры от любой металлической поверхности во избежание неприятностей.
Отметим, что в последнем случае вопрос о наличии и качестве работы систем заземления и уравнивания потенциалов не ставится — инсталлятор попросту перестраховывается.
Как проверить наличие и качество заземления
Для проверки работы системы заземления перед монтажом камеры можно сделать следующее:
  • измерить омметром сопротивления электрических соединений от точки заземления камеры до заземляющего устройства. Величина сопротивления каждого соединения не должна превышать 0,05 Ом. Количество соединений должно быть минимально возможным;
  • проверить само заземляющее устройство с помощью специального прибора — измерителя сопротивления заземления.
Выводы и рекомендации
Вывод из вышесказанного следующий:
  • установка изоляторов между камерой и металлической поверхностью, либо отказ от них не влияет на защищенность камеры от воздействия попавшего на корпус электричества;
  • применение изоляторов при установке камеры на металлическую поверхность не соответствует существующим нормам;
  • для защиты видеокамеры от воздействия попавшего на корпус электричества необходимо обеспечить надежное заземление этой камеры;
  • металлическая поверхность, на которую устанавливается камера, должна быть заземлена либо соединена с системой уравнивания потенциалов.
как-правильно-монт-камеру
Рекомендации на основе полученных выводов:
  • в процессе проектирования следует получить уточнения у заказчика о точках подключения к заземляющим устройствам, либо подготовить задание (ТУ) на организацию заземления;
  • в схемах монтажа и/или подключения должны быть предусмотрены заземляющие проводники от видеокамер до точек заземления;
  • среди прочих мер соблюдения техники безопасности следует на время выполнения работ разместить возле места монтажа шину, с которой проводниками соединить между собой и с заземлением все металлические части конструктива, в надёжном соединении которых нет уверенности; с этой же шиной соединить надеваемые на руку антистатические браслеты.
