Программное обеспечение для систем видеонаблюдения
Любая современная система видеонаблюдения — это программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения. Про выбор аппаратной части мы уже много чего рассказали и показали в видеороликах, написали в статьях, и нашим партнёрам здесь стало гораздо легче. С выбором же ПО видеонаблюдения все ещё возникают трудности. Вопрос "Какое ПО мне выбрать?" звучит регулярно.
Выбор ПО видеонаблюдения
На данный момент на рынке присутствует большое количество различного ПО видеонаблюдения. Известного, именитого, или написанного энтузиастами, так сказать, «на коленке», платного и бесплатного (в комплекте с камерами видеонаблюдения), с интеллектуальными функциями и без, с возможностью интеграции с другими системами предприятия и достаточно простое. В таком разнообразии действительно легко запутаться и крайне сложно выбрать стоящее ПО. Свой вклад в путаницу вносят и маркетологи компаний-разработчиков, наперебой рекламируя свой продукт и рассказывая о преимуществах часто бесполезных функций и умалчивая о важном.
Так на чем же остановить свой выбор? Что нужно учесть при выборе ПО? Зачем за него платить деньги, если можно вообще установить бесплатное? В чём отличия одного от другого? На все эти и многие другие вопросы мы постараемся ответить в этой статье.
Укажи какие камеры в системе и в пару кликов получи спецификацию серверов и рабочих станций для видеонаблюдения. Сравни расчеты на разном ПО
Критерии выбора ПО для видеонаблюдения
Любой выбор всегда имеет субъективный характер, а критерии выбора всегда относительны. Что для одного может быть важным, другой посчитает незначительным. Исходить нужно, конечно же, из потребностей клиента, поставленных задач и специфики объекта. Именно по этой причине мы ранее не решались на подобный материал. Однако, вопросов поступает настолько много, что далее молчать уже невозможно :)
Мы решили сформулировать наиболее значимые типовые критерии выбора и рассмотреть их на примере трех гипотетических кейсов системы видеонаблюдения: начального уровня, среднего и продвинутого. В рамках каждого кейса мы и рассмотрим разницу между продуктами по выбранным критериям.
Итак, список критериев для сравнения ПО видеонаблюдения:
  • Интерфейс пользователя, удобство администрирования и скорость запуска системы в работу инсталлятором
  • Способ записи архива в призме надёжности
  • Стоимость. Стоимость сравниваем по лицензиям и в рамках сервера;
  • WEB клиенты, мобильные приложения
  • Техническая поддержка
  • Особенности лицензирования программного обеспечения для видеонаблюдения. Лицензирование доп. функций камеры, обновление и поддержка
  • Расширяемость и наращивание. Докупка доп. ПО или замена платформы. С зачетом стоимости или нет
  • Способ интеграции. В т.ч. удобство приобретения. Сложность настройки
  • Резервирование серверов
  • Программирование. Скрипты. Макросы. Автоматизация
  • Известность бренда и успешные аналогичные кейсы
Во всех кейсах и на конкретном примере мы рассмотрим каждый из вышеперечисленных критериев подробнее. Единственный критерий, который будет общим для всех кейсов - стоимость, его мы выделили в списке жирным шрифтом.
Подробно о выборе программного обеспечения для систем видеонаблюдения мы рассказывали в одном из вебинаров:
Выбор программного обеспечения для системы видеонаблюдения 2.0. Вебинар от 19.03.2021
Кейс 1. Малая система
Для начала давайте рассмотрим самую простую задачу – небольшая система с простыми требованиями:
  • 20 IP-камер (архив 14 дней, типовые параметры)
  • Задачи: смотреть камеры и записывать архив
  • доступ преимущественно по WEB
Вообще, для данных целей замечательно подходит обычный видеорегистратор, и довольно часто использование здесь PC-based видеосервера не обоснованно. Однако, если заказчик ставит условие использовать только сервер с программным обеспечением для видеонаблюдения и ничего другого, допустим такая у него корпоративная политика, то для решения этой задачи вам подойдёт любое ПО.
Мы отобрали пять продуктов, которые по нашему мнению имеет смысл использовать для малых систем и когда задачи самые простые. В таблице ниже описание программных продуктов по первым, базовым критериям: интерфейс оператора и администратора, способ записи архива, стоимость, WEB интерфейс, работа технической поддержки.
Критерий Линия Macroscop ML AxxonNext Start Milestone Xprotect Essential Trassir Any IP
Интерфейс оператора Интуитивный.
Предопределенные раскладки
Интуитивный.
Интуитивный. Гибкие и произвольные раскладки Интуитивный. Предопределенные раскладки Интуитивный. Предопределенные раскладки
Интерфейс настройки Интуитивный. Не требует обучения Интуитивный. Не требует обучения Требуется предварительное обучение Требуется предварительное обучение Интуитивный. Не требует обучения
Особенности записи архива. Надежность Последовательная запись Параллельная запись на все HDD. Высокая скорость и надёжность Последовательная запись.Высокая эффективность с оригинальной файловой системой SolidStore. Гибкое управление записью Последовательная запись либо использование горячего и холодного архива Параллельная запись на все HDD. Высокая скорость и надёжность
WEB интерфейс Есть Есть.Широкие возможности работы в распределенной архитектуре Есть, не лучшая реализация Есть Есть.Широкие возможности с плагином
Мобильные приложения Приложение для iOS, Android Приложение для iOS, Android, WP8 Приложение для iOS, Android Приложение для iOS, Android Приложение для iOS, Android
Техническая поддержка ТП в рабочее время. Доступно в выходные Бесплатный номер 8-800 ТП в рабочее время. Бесплатный номер 8-800 ТП в рабочее время.Два уровня ТП в зависимости от степени эскалации проблемы.ТП на сайте Ограниченная ТП на русском в рабочее время ТП в рабочее время
Суммарная стоимость лицензий (без НДС) 20 160р. 37 400р. 36 600р. 48 000р. 63 790р.
Стоимость готового видеосервера (ПО с НДС). Рассчитано на калькуляторе 100 433р. 121 352р. 116 789р. 136 913р. 151 786р.
Наименование готового видеосервера VIDEOMAX Видеосервер VIDEOMAX-IP-Ln-b-20-4000-ID1 Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsML-b-20-4000-ID1.8Gb Видеосервер VIDEOMAX-IP-AxnSt-b-20-4000-ID1 Видеосервер VIDEOMAX-IP-MlsEssn-b-24-4000-ID1 Видеосервер VIDEOMAX-IP-TrsAIP-b-20-4000-ID1
Дополнительно приводим состав стоимости лицензий на ПО для малой системы видеонаблюдения.
В приведенной выше таблице, а также во всех таблицах далее по тексту – цены указаны на момент написания статьи! Актуальные цены вы можете получить у менеджеров компании Видеомакс.
Наименование лицензии  Кол-во  Стоимость  Итого
Линия
Линия IP (за канал) 20 1 008р. 20 160р.
Всего за ПО Линия 20 160р.
Macroscop ML
USB-ключ защиты 1 1 400р. 1 400р.
Подключение камеры Macroscop ML 20 1 800р. 36 000р.
Всего за ПО Macroscop ML 37 400р.
AxxonNext Start
ПО система защиты (Guardant) 1 1 600р. 1 600р.
ПО Axxon Next Start  4.0 - подключения камеры 20 1 750р. 35 000р.
Всего за ПО AxxonNext Start 36 600р.
One year pack includes 8 additional Device Licenses and Care for XProtect Essential
2 24 000р. 48 000р.
Всего за ПО Milestone Xprotect Essential 48 000р.
Trassir Any IP
USB-TRASSIR (ключ защиты) 1 3 990р. 3 990р.
TRASSIR AnyIP 20 2 990р. 59 800р.
Всего за ПО Trassir Any IP 63 790р.
Подводя промежуточный итог приведенных в таблицах сравнительных данных, можно заключить, что для первоначального выбора ПО видеонаблюдения вам нужно ответить для себя на следующие (очень общие) вопросы:
  • Важен ли внешний вид интерфейса для заказчика? Кто будет работать с ПО и как: приложение, WEB интерфейс, мобильный клиент?
  • Насколько быстро вы настроите систему, и потребуется ли вам помощь технической поддержки?
  • Насколько высоки требования к надёжности хранения видеоданных?
  • Какой бюджет?
Исходя из ответов на эти вопросы, можно порекомендовать тот или иной программный продукт. Для ответа на часть вопросов нужно посмотреть выбранное программное обеспечение для систем видеонаблюдения, возможно поработать в нем, и здесь нам помогает то, что все вышеприведённые экземпляры имеют демоверсии.
В заключение первого блока мы ответим на один частый вопрос наших партнёров – «Будет ли работать наша камера с вашим ПО?». Отвечаем – в 99,9% будет. Большинство производителей ПО интегрировали камеры более-менее известных производителей и продолжают интегрировать новые модели. Интеграция подразумевает под собой не только получение изображения с камеры в ПО видеонаблюдения, но и использование различных функций камеры. Такие как: второй поток, внутренний детектор, тревожные входы/выходы, звук и т.п. Если используемая вами камера не интегрирована в какое-либо ПО, вы сможете подключить её по стандарту ONVIF. И даже если это не помогает, вы всегда подключите и получите изображение с камеры по потоковому протоколу RTSP. Об этом мы рассказывали в своей статье.
"А где же бесплатное ПО?" - спросите вы. Мы НЕ рекомендуем ориентировать свой выбор на бесплатные продукты. Причин тому несколько и заключаются они в том, что бесплатный продукт:
  • всегда привязан к одной марке IP-камер - нет возможности для маневра. Фактически вы все равно оплачиваете ПО, но только в цене камеры
  • локализованный продукт с минимальным функционалом - в большинстве случаев это простейшая "смотрелка-писалка" от производителя камеры (чаще у азиатских брендов в виде OEM)
  • нет юридических обязательств - у вас нет рычагов воздействия на поставщика. В критической ситуации вам всегда скажут - "Это бесплатный продукт и поддержка по нему имеет ограничения"
Перейдем к более серьезным задачам и рассмотрим следующие по списку критерии выбора ПО, которые будут значимы для среднего объекта.
Кейс 2. Средняя система
Средний объект, это около 50 IP-камер и более серьезные требования. Здесь часто востребован дополнительный функционал камер, повышенные требования к надёжности и перспектива развития системы. Добавим конкретики для возможности сравнения по цене:
  • 50 IP-камер (архив 30 дней, типовые параметры)
  • из них 5 поворотных
  • запись звука с 10 камер
  • управление реле - 5 шт.
  • контроль состояния лучей - 10 шт.
  • возможность расширения и наращивания (серверами, видеоаналитикой, интеграцией)
  • простые алгоритмы автоматизации (макросы)
  • RAID, Hotswap, Redundant
Как это не покажется странным, но выбор здесь довольно широкий. Связано это с тем, что ПО видеонаблюдения в большей степени востребовано именно для подобного рода задач, для простых задач чаще всего ставят всё-таки видеорегистратор (NVR, DVR). Мы отобрали шесть продуктов, которые позволяют наращивать и развивать систему в последующем, что требуется нашим техническим заданием. В таблице ниже описание программных продуктов по второй части критериев: особенности лицензирования, варианты расширения системы.
Критерий Macroscop LS AxxonNext Start Milestone Xprotect Professional Trassir Any IP Axis Camera Station Universal Интеллект Лайт
Лицензирование (ключ USB, HID, MacIP) USB-ключ USB-ключ, либо HID сервера Привязка к MAC IP-устройств USB-ключ HID сервера, учётная запись на сайте www.axis.com, данные в форме регистрации USB-ключ
Лицензирование доп. возможностей IP-устройств Приобретаются отдельно Все функции входят в стоимость  канала Все функции входят в стоимость канала Все функции входят в стоимость  канала Все функции входят в стоимость  канала Приобретаются отдельно
Ограничения по расширению системы До 400 камер, до 80 камер на сервер, до 5 серверов в системе, до 10 УРМ До 64 камер на сервер До 64 камер на сервер Нет ограничений - До 256 камер, до 64 камер на сервер, до 4 серверов в системе
Апгрейд системы на следующую версию С зачетом стоимости существующих лицензий ПО С зачетом стоимости существующих лицензий ПО в рамках семейства ПО AxxonNext Бесплатно при условии приобретения пакета Care+. Либо частичный зачет при отсутствии Care+
(следующая версия ПО отсутствует)
Стоимость лицензий (без НДС) 156 400р. 89 100р. 480 000р. 153 490р. 465 500р. 276 600р.
Стоимость готового видеосервера (ПО с НДС). Рассчитано на калькуляторе 567 134р. 490 428р. 920 744р. 573 335р. 826 343р. 657 633р.
Наименование готового видеосервера VIDEOMAX Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsLS(S10.T5)-b-50-16000-19''-Pro-ID4.16Gb Видеосервер VIDEOMAX-IP-AxnSt-b-50-16000-19''-Pro-ID4 Видеосервер VIDEOMAX-IP-MlsPro(B)-b-50-24000-19''-Pro-ID4 Видеосервер VIDEOMAX-IP-TrsAIP-b-50-16000-19''-Pro-ID4 Видеосервер VIDEOMAX-IP-ACSu(B)-b-50-24000-19''-Pro-ID4 Видеосервер VIDEOMAX-IP-IntLt(S10.D15.T5)-b-50-16000-19''-Pro-ID4.USB16/8
Дополнительно приводим состав стоимости лицензий на ПО для средней системы видеонаблюдения.
Macroscop LS
Подключение камеры Macroscop LS 50 50 2 800р. 140 000р.
ПО "Macroscop LS" - Модуль обработки аудио потоков 10 1 000р. 10 000р.
ПО "Macroscop LS" - Модуль управления поворотной камерой (PTZ) 5 1 000р. 5 000р.
Всего за ПО Macroscop LS 156 400р.
AxxonNext Start
ПО Axxon Next Start  4.0 - подключения камеры 50 1 750р. 87 500р.
Всего за ПО AxxonNext Start 89 100р.
XProtect Professional Base License 1 30 000р. 30 000р.
XProtect Professional Device License 50 9 000р. 450 000р.
Всего за ПО Milestone Xprotect Professional 480 000р.
Trassir Any IP
USB-TRASSIR (ключ защиты) 1 3 990р. 3 900р.
TRASSIR AnyIP (2-ой вид ПО) 50 2 990р. 149 500р.
Всего за ПО Trassir Any IP 153 490р.
ПО ACS UNIVERSAL BASE LICENSE 32 ch 1 297 920р. 297 920р.
ПО ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE 18 9 310р. 167 580р.
Всего за ПО Axis Camera Station 465 500р.
Интеллект Лайт
ПО "Интеллект Лайт" - система защиты (Guardant) 1 1 600р. 1 600р.
ПО "Интеллект Лайт" - Подключение камеры 50  4 500р. 225 000р.
ПО "Интеллект Лайт" - Обработка звуковых сигналов 10  1 900р. 19 000р.
ПО "Интеллект Лайт" - Управление поворотными устройствами (PTZ) 3 800р. 19 000р.
ПО "Интеллект Лайт" - Подключение Лучи/Реле (1/1) 15   800р. 12 000р.
Всего за ПО Интеллект Лайт 276 600р.
Как можно увидеть из таблиц производители ПО подходят к лицензированию с определенной долей креатива. Интеллект Лайт и Macroscop предполагают взимание платы за каждую дополнительную возможность (PTZ, аудио, входы-выходы и т.п.), остальные программные продукты ограничиваются только взиманием стоимости подключения одного канала - все функции по умолчанию доступны. С расширением и апгрейдом системы мы видим различные подходы, так же разнообразны механизмы лицензирования. Все это крайне важно знать и учитывать при выборе системы, чтобы не переплатить в будущем при развитии системы.
Апгрейд в ПО Milestone стоит упомянуть отдельно. Имейте в виду, что этот продвинутый, самый популярный в мире, многофункциональный продукт предполагает систему оплаты обслуживания, т.н. Care+. Эта система позволит вам производить апгрейд версии ПО и наращивание с зачетом 100% стоимости купленного ПО. Но за это придётся производить ежегодные немалые отчисления. Для нашего менталитета это звучит немного странно, но так работает весь мир, и подобная практика часто имеет место в IT. По этой причине, мы не готовы записать указанную особенность Milestone в минусы, но при выборе этого продукта важно о ней помнить.
По цене в сравнении отличился AxxonNext Start. Он значительно дешевле остальных, но тут нужно иметь в виду, что дальнейшее развитие этого продукта может осуществляться только в рамках более старших версий AxxonNext, в которых интеграция и видеоаналитика сильно ограничены по функционалу только функциями поиска в архиве, но никак не в решении оперативных задач классического ситуационного видеонаблюдения.
Готовые видеосерверы все в исполнении PRO, что необходимо согласно требованиям отказоустойчивости.
Дальше на очереди крупные системы со сложными задачами и требованиями исключительной надёжности.
Кейс 3. Крупная система
Крупная система требует решений совершенно иного класса. И стоимость ПО здесь играет не самую важную роль. По нашему мнению, при выборе ПО для крупной системы видеонаблюдения важно учитывать технологические аспекты построения системы, гибкость и возможность реализации особых требований заказчика, которые нередко возникают даже в процессе настройки и эксплуатации системы. Чтобы сравнивать продукты, добавим конкретики в наше изложение:
  • 100 IP-камер (архив 30 дней, типовые параметры
  • из них 2 шт. распознавание номеров на парковке
  • интеграция со СКУД Болид для автоматизации паркинга и создания единого интерфейса управления и единой БД системы безопасности
  • резервирование серверов (два сервера во взаимном резерве)
Критерии будут интересовать нас при выборе ПО видеонаблюдения для крупного проекта исходя из перечисленных требований заказчика: способ интеграции с ОПС и с СКУД, возможности по резервированию серверов, написание скриптов для реализации нестандартных требований и автоматизации. Немаловажное значение при выборе ПО для крупных проектов имеет известность бренда и успешные аналогичные кейсы.
Критерий Milestone Xprotect Expert Macroscop ST Интеллект Trassir Any IP
Способы интеграции Интеграция по проприетарным, открытым протоколам осуществляется производителями ОПС и СКУД либо интегратором Интеграция от Macroscop на базе закрытых протоколов и SDK производителей ОПС и СКУД Глубокая интеграция приборов на аппаратном уровне либо на базе SDK производителей ОПС и СКУД.
Возможность интеграции по IIDK аналогично Milestone
Интеграция от Trassir на базе закрытых протоколов и SDK производителей ОПС и СКУД
Список интеграций Крайне широкий выбор интеграций в основном с западными марками ОПС и СКУД Выбор сильно ограничен Выбор широкий Выбор ограничен
Приобретение и лицензирование Приобретение у разных производителей Приобретение в рамках пакета ПО Macroscop Приобретение в рамках пакета ПО Интеллект Приобретение в рамках пакета ПО Trassir
Способ интеграции и лицензирование со СКУД Болид Интеграция на уровне получения событий, а также управление оборудованием Болид. Интеграция на уровне получения сообщений от модуля опроса ИСО Орион Глубокая интеграция на уровне БД и интерфейсов управления Глубокая интеграция на уровне БД и интерфейсов управления
Механизм резервирования Один к одному либо один ко многим через менеджмент сервер. Архив переписывается на "родной" сервер при восстановлении связи.Бесплатно Резервируются видеоканалы. При восстановлении связи архив доступен в интерфейсе оператора. Резервируются серверы. При восстановлении системы архив не доступен в интерфейсе оператора. Резервируются видеоканалы. При восстановлении связи архив доступен в интерфейсе оператора.
Бесплатно
Сценарии, макросы, программирование Доступны только реакции на события Доступны только реакции на события Макросы, программирование, Java скрипты. Широкие возможности для автоматизации Гибкие сценарии скриптов на языке Python
Известность бренда ПО №1 для видеонаблюдения в мире (по данным исследования IHS Inc.) ПО достаточно молодое, но быстро завоевавшее популярность Лидер российского рынка ПО видеонаблюдения на протяжении многих лет Широко известный бренд в сегменте малых и средних систем
Аналогичные успешные кейсы Множество крупнейших проектов в мире строится именно на Milestone. Стал, де факто, стандартом для инфраструктурных проектов и синонимом надёжности В виду относительно недавнего появления на рынке крупных проектов не так много, как у представленных конкурентов ПО Интеллект в России стоит на страже самых ответственных объектов. Является корпоративным стандартом для крупнейших корпораций и госструктур России. В портфеле Trassir есть крупные инсталляции на сотни камер. Информации о крупных проектах, в которых решаются сложные задачи для серьезных заказчиков, найти не удалось.
Стоимость лицензий (без НДС) 2 126 640р. 609 900р. 846 800р. 398 990р.
Стоимость готового видеосервера (ПО с НДС). Рассчитано на калькуляторе Основной: 2 705 257р.
Резервный: 606 422р.
Основной: 765 824р.
Резервный: 765 824р.
Основной: 838 121р.
Резервный: 838 121р.
Основной: 662 285р.
Резервный: 662 285р.
Наименование готовых видеосерверов VIDEOMAX Основной: Видеосервер VIDEOMAX-IP-MlsXprt((B).ARS1ch(2).SB20)-b-100-32000-19''-Pro-ID6
Резервный:
Платформа видеосервера VIDEOMAX-IP-b-32000-19"-Pro-ID6
Основной: Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsST(Rc50.ARS1ch1)-b-50-24000-19"-Pro-ID4.16Gb
Резервный: Видеосервер VIDEOMAX-IP-McsST(Rc50.ARS1ch1)-b-50-24000-19"-Pro-ID4.16Gb
Основной: Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(SF1.OB1.YS1ch1)-b-50-24000-19"-Pro-ID4
Резервный: Видеосервер VIDEOMAX-IP-Int(SF1.OB1.YS1ch1)-b-50-24000-19"-Pro-ID4
Основной: Видеосервер VIDEOMAX-IP-TrsAIP(ARS1ch1.SB.FO)-b-50-24000-19''-Pro-ID4
Резервный: Видеосервер VIDEOMAX-IP-TrsAIP(ARS1ch1.SB.FO)-b-50-24000-19''-Pro-ID4
Дополнительно приводим состав стоимости лицензий на ПО для крупной системы видеонаблюдения.
XProtect Expert Base License 1 120 000р. 120 000р.
XProtect Expert Device License 100 16 200р. 1 620 000р.
XProtect LPR Base License, incl. 5 Country Modules 1 18 000р. 18 000р.
XProtect LPR Camera License 2 77 700р. 155 400р.
XProtect LPR Country Module 1 38 700р. 38 700р.
XProtect Access Base License 1 7 740р. 7 740р.
XProtect Access Door License 20 2 340р. 46 800р.
Лицензия интеграция XProtect Access – Орион Про на 1 дверь 20 6 000р. 120 000р.
Всего за ПО Milestone Xprotect Expert 2 126 640р.
Macroscop ST
USB-ключ защиты 2 1 400р. 2 800р.
Подключение камеры Macroscop ST 100 3 500р. 350 000р.
ПО "Macroscop ST" - Резервирование 1 канала с отображением 100 2 000р. 200 000р.
ПО "Macroscop ST" - Модуль распознавания автомобильных номеров Complete. Россия и до 3-х стран СНГ.
Версия для автопарковок - до 20 км/ч.  На 1 IP камеру
2 28 550р. 57 100р.
Всего за ПО Macroscop ST 609 900р.
Интеллект
Программное обеспечение - система защиты (Guardant) 2 1 600р. 3 200р.
Программное обеспечение "Интеллект" - Ядро системы 2 20 300р. 40 600р.
Программное обеспечение "Интеллект" - Подключение камеры 100 6 000р. 600 000р.
Программное обеспечение "Интеллект" - Сервис отказоустойчивости 2 20 300р. 40 600р.
Программное обеспечение "Интеллект" - Интеграция с СКД Болид 2 10 200р. 20 400р.
Программное обеспечение "Интеллект" - АВТО-Интеллект (Ураган Slow-1) 2 71 000р. 142 000р.
Всего за ПО Интеллект 846 800р.
Trassir Any IP
TRASSIR AnyIP (2-ой вид ПО) 100 2 990р. 299 000р.
Модуль интеграции АРМ Орион Про 2 6 400р. 12 800р.
Система автоматического распознавания автомобильных номеров AutoTRASSIR
(1 канал до 30 км/ч)
2 41 600р. 83 200р.
TRASSIR Failover 2 0р. 0р.
Всего за ПО Trassir Any IP 398 990р.
Из таблицы сравнения программных продуктов по заданным критериям мы снова видим высокую вариативность выбора. Технологии интеграции, возможности резервирования, создания скриптов крайне разнообразны в различных продуктах. Стоимость также сильно различается. При выборе, рекомендуем крайне внимательно изучить приведенную информацию, дополнительно проконсультироваться у производителей ПО либо у независимого эксперта. Понять, что для вашей задачи является критичным, а чем можно пожертвовать.
Прокомментируем отдельные важные моменты сравнения ПО видеонаблюдения. Подход к интеграции у Milestone значительно отличается от остальных продуктов. Это в полном смысле открытый продукт, который позволяет интегратору реализовать именно то, что ему нужно из широкого выбора возможностей. Но здесь есть и обратная сторона - требуется высокий уровень компетенций со стороны интегратора. Если говорить конкретно об интеграции системы Орион с ПО видеонаблюдения, то у разных продуктов различные возможности. И если внимательно посмотреть на возможности перечисленных продуктов, то в полной мере, без компромиссов, требованию заказчика по созданию единого интерфейса управления и единой БД системы безопасности отвечает только ПО Интеллект.
Механизм горячего резервирования есть у всех продуктов, но механизмы резервирования различаются в части того, ЧТО именно резервируется. В Macroscop и Trassir защищаются видеоканалы, а в ПО Интеллект и Milestone - серверы со всеми подключенными каналами. В дополнение есть особенности по работе с видеоархивом, который накапливается за время переключения на резервный сервер. Подробно об особенностях резервирования в разном ПО видеонаблюдения в нашем видео.
Широкие возможности в реализации нестандартных задач нам предоставляет ПО Интеллект и Трассир. Интеллект предлагает даже три уровня написания программ: макросы - для простых реакций на события, внутренний язык программирования произвольных алгоритмов, возможность написания Java скриптов. Если эта возможность ключевая в проекте и требуется сложная автоматизация, то имеет смысл рассмотреть указанные программные продукты.
Что касается известности бренда, то в мире это, безусловно, Milestone. Если мы говорим о России, то Интеллект здесь также является безусловным лидером. Остальные продукты тоже очень популярны в России, но если мы говорим о продукте, для крупных систем видеонаблюдения, то похвастаться большим количеством успешных и по настоящему крупных проектов могут только Milestone и Интеллект. Но это не означает, что Macroscop и Trassir в аутсайдерах. Они с успехом внедряются в проектах до 1000 и более камер, где не требуется вся совокупность возможностей, которые есть в лидерах отрасли. При этом ценник у них крайне привлекательный.
Какие ещё моменты стоит учитывать при построении крупной системы видеонаблюдения - см. в нашей статье.
Изложенное в статье лишь вершина айсберга, и нюансов значительно больше. В данной статье мы на основании нашего опыта и запросов партнёров рассказали вам самые основные моменты при выборе ПО видеонаблюдения.
Помимо этого, нужно учитывать, что разные задачи в видеонаблюдении требуют от инсталлятора умения подобрать соответствующую аппаратную платформу под систему. Нужно знать, что различные аналитические модули в ПО видеонаблюдения и их комбинации значительно увеличивают нагрузку на видеосерверы и удалённые рабочие места. И об этом мы не раз говорили в наших статьях, вебинарах и видеороликах.
В любом случае, вы всегда можете обратиться к специалистам отдела продаж или техническим специалистам компании Видеомакс для расчёта станционного оборудования, подбора программного обеспечения именно под вашу задачу, выбора необходимых аналитических модулей для автоматизации отдельных функций системы безопасности. Надеемся, что данная статья поможет вам в таком сложном вопросе как выбор программного обеспечения видеонаблюдения.
О современных тенденциях и технологиях в программном обеспечении для видеонаблюдения рассказывал Игорь Фаломкин - руководитель департамента разработки компании ITV на конференции PROIPvideo2017, организованной компанией Видеомакс:
Программное обеспечение - связующий элемент системы видеонаблюдения.Игорь Фаломкин.ITV.PROIPvideo2017
