Видеосервер или видеорегистратор
Обновлено: Скачать статью в формате pdf (необходимо зарегистрироваться или авторизоваться)
Что выбрать для проекта: видеосервер или видеорегистратор? Большинство специалистов с легкостью приведут аргументы в пользу применения ПО видеонаблюдения и очертят круг задач для регистраторов. На первый взгляд все просто — видеосервер ставится, когда нужны детекторы распознавания, интеграция, и когда у заказчика нет ограничений по бюджету. Видеорегистратор — когда объект небольшой. Однако на деле есть множество нюансов, которые стоит учитывать.
Мы нередко видим ситуации, когда в проект заложен видеорегистратор для камер видеонаблюдения, и из него либо пытаются выжать функционал, на который он неспособен, либо решение получается ненадежным и «кривым». Другая крайность — проекты, где в квартиру устанавливается сервер, и инсталлятор отчаянно борется за то, чтобы сделать его работу тише.
Видеосервер или видеорегистратор?
О чем пойдет речь?
Несмотря на очевидность значения терминов «видеорегистратор» и «видеосервер», путаница в них все же случается. Поэтому в начале статьи мы конкретизируем оба термина.
Видеорегистратор — устройство с закрытой архитектурой. Программное обеспечение в видеорегистраторах используется уникальное, т.е. подходящее только для данного, конкретного набора комплектующих.
Видеосервер — компьютерная платформа (PC-based) под управлением ОС Windows или Linux. Она строится из комплектующих универсального назначения, на которых работает профессиональное программное обеспечение.
Ключевое отличие видеорегистратора — следование принципу «as is» («как есть»). У него нет никаких возможностей расширения и/или модернизации в отличие от развитых возможностей апгрейда, характерных для компьютерной платформы.
Итого: видеорегистратор — специализированное устройство только для видеонаблюдения с уникальной «начинкой», видеосервер — универсальное устройство, заточенное под видеонаблюдение.
Однозначно видеосервер!
Видеосервер — это специализированное изделие состоящее из серверной платформы и специального программного обеспечения. Задача серверной платформы — обеспечить работу ПО видеонаблюдения с учётом специфики конкретного ПО и решаемых задач. Рассмотрим задачи, которые возможно решить только с использованием видеосервера.
Видеосервер и ПО видеонаблюдения
Ситуации, когда без видеосервера и ПО видеонаблюдения не обойтись:
  • видеоаналитика
    здесь мы имеем в виду решение прикладных задач связанных с распознаванием автомобильных номеров, лиц, тревожных ситуаций. Это может быть выявление злоумышленников в толпе, открывание шлагбаума по распознанному номеру или видеоверификация на проходной. К этому стоит добавить множество задач связанных с трекингом объектов, таких как выдача тревоги при нахождении объекта в зоне дольше заданного времени, движение в запрещённом направлении, подсчёт посетителей и т.п.;
  • интеграция с ОПС и СКУД
    создание сложных комплексов, обеспечивающих взаимодействие и объединяющее несколько отдельных систем в единое целое, возможно только на базе интеграционной программно-аппаратной платформы. Благодаря интеграции решается множество и более простых задач, таких как запись фрагментов видео по сигналам из ОПС со СКУД (запись инцидентов, запись факта прохода через ТД), управление поворотной камерой по срабатыванию датчика проникновения на периметре, управление раскладками на мониторах оператора и вывод камеры с места происшествия по тревоге из ОПС или СКУД.;
  • интеграция со сторонними бизнес-приложениями
    довольно часто при решении конкретной задачи клиента, связанной с улучшением его бизнес-процессов, требуется обеспечить взаимодействие с корпоративными приложениями. Здесь огромное разнообразие задач, часть из которых решается взаимодействием на уровне баз данных, а часть путем интеграции протоколов взаимодействия со стороны ПО видеонаблюдения, или со стороны корпоративного софта. Как пример, каждое второе обращение — это интеграция с 1С. Где-то хотят блокировать въезд автомобиля на территорию в случае неуплаты, где-то хотят автоматизировать учёт весовой продукции. Стоит ещё отметить тот факт, что именно за решение конкретных бизнес-задач заказчики готовы платить. Ведь когда мы говорим о безопасности — это некая эфемерная экономия за счёт предотвращения гипотетических угроз, цену которых невозможно выразить в конкретной сумме. А когда мы говорим о встраивании видеонаблюдения в бизнес-процесс, и получении дополнительной прибыли или реальной экономии, то заказчик готов выделять более серьёзные средства;
  • интеграция с кассовыми терминалами
    это частный случай задачи интеграции со сторонними бизнес-приложениями. Но по причине крайне большой популярности и распространения, мы решили вынести эту задачу в отдельный пункт. Уже стало нормой в любой более-менее крупной торговой точке обеспечивать связку ПО видеонаблюдения с потоком событий из кассового терминала или ПО торговой системы для эффективного разбора инцидентов, предотвращения потерь и борьбы с мошенничеством на кассовом узле как со стороны покупателей, так и со стороны кассира;
  • резервирование
    DVR и NVR считаются надёжнее серверов. Отчасти это верное утверждение, т.к. специализированное изделие, выполняющее строго определенную задачу, должно быть более устойчивым к нештатным ситуациям. Но когда требуется исключительная, гарантированная надёжность, без сервера не обойтись. И здесь даже речь не о RAID-массивах или резервирующих блоках питания, что для серверов обыденное дело, а о резервировании непосредственно станционного оборудования. На базе серверов и функций ПО видеонаблюдения можно создавать системы самоконтроля, которые в случае отключения или потери связи с сервером, перераспределят камеры на другие серверы так, что оператор практически не заметит этой ситуации. А при восстановлении связи система автоматически вернётся в исходное состояние, доступ к записанному архиву при этом сохранится. Об этом мы рассказывали в своем видео;
  • управление записью
    для отдельного пула задач и удовлетворения требований заказчика требуется гибкая настройка и управление режимами записи: оперативный и долговременный архив, архив тревог, разделение камер по разным архивам, управление параметрами записи по событиям (записывать по тревоге с большим темпом видеоввода), запись по SNMP-уведомлениям от технологического оборудования и т.п. В настоящий момент мало регистраторов могут похвастаться подобными возможностями. Подробнее об этом в нашем видео;
  • интеллектуальный поиск в архиве
    здесь целый класс задач, которые можно сформулировать, как «оптимизация времени поиска в архиве». Поиск может осуществляться по приметам, по метаданным (направление, скорость, время нахождения, интересующая область и др.). Появились комплексы, позволяющие искать по номерам автомобилей, по загруженной фотографии лица. Все это в разы, и даже в десятки раз, сокращает время поиска нужной информации в архиве. С учётом тенденции увеличения количества камер на объекте, этот вопрос становится крайне актуальным, о чем мы рассказывали в самом первом ролике на нашем канале VK Видео;
  • специальные отчеты
    нередко заказчику требуется получение отчётов, часто отчёты требуются в строго формализованном виде по шаблону заказчика, либо гибкие и настраиваемые под изменяющиеся потребности. Заказчики хотят получать отчёты в Web формах, в виде готовых PDF или Excel на почту. Из примеров: отчёт по нарушениям в точках продаж по данным с POS-терминалов, торговая аналитика по конверсии покупателей, отчёт о времени нахождения автомобилей на гостевой стоянке и т.п.;
  • нестандартные задачи, программирование
    большое количество практических задач требует инструментария скриптов, макрокоманд, программирования. Редко когда регистратор позволяет реализовать гибкую логику работы системы. А задач и потребностей в нестандартной логике достаточно много. Многое из перечисленного выше реализуется как раз за счёт программируемой логики работы. Ещё примеры из нашей практики: организация всевозможного рода уведомлений оператора и администратора (срабатывание сервисных детекторов камер, уведомления о состоянии оборудования, тревожные события в ОПС и СКУД и т.п.), сохранение и отправка скриншотов происшествий, экспорт записей по сценариям с отправкой уведомления, или даже напрямую в облако, подсчёт количества машин на парковке, создание специальных интерфейсов управления системой для конкретного объекта. Разные программные комплексы имеют различные подходы к решению нестандартных задач. Рекомендуем проконсультироваться у специалистов, какой именно программный комплекс наилучшим образом решает задачу вашего заказчика.
Справедливости ради, стоит сказать, что некоторые крупные производители систем видеонаблюдения предлагают сложные аппаратные решения с богатым функционалом, которые на базе многофункциональных DVR и NVR и специального программного комплекса решают некоторые из перечисленных задач. Но стоимость таких решений приближается к стоимости видеосерверов и ПО видеонаблюдения. Стоит ли в таком случае приобретать закрытую систему, или же остановить выбор на открытых стандартах, протоколах, универсальных решениях на базе ПО видеонаблюдения и серверах, это решать вам.
Видеосервер будет все же лучше
Ситуации, когда использование компьютерной платформы и ПО видеонаблюдения целесообразнее, нежели установка видеорегистраторов:
  • много камер, большая система
    это тот случай, когда масштабировать систему регистраторами неудобно, нецелесообразно, «криво». Большая система должна быть удобна в эксплуатации, мониторинге компонентов, должна включать функцию оповещений о нештатных ситуациях, прогнозировании поломок. Большая система скорее всего имеет в своём составе несколько удалённых рабочих мест мониторинга, требует гибких настроек прав доступа, единого протокола событий. Управление выводом изображений должно осуществляться по заранее прописанным гибким сценариям, и предполагает справочные, дежурные и тревожные мониторы. Многое из перечисленного возможно реализовать на базе ПО для видеорегистраторов, но как правило производители этого программного обеспечения не сильно озадачиваются созданием полноценного ПО мониторинга и контроля работоспособности рассматривая свои изделия как законченные устройства «сами в себе»;
  • большие массивы видеоданных
    в ситуации, когда требуется хранить архив достаточно долго и массив данных достигает десятков и сотен терабайт целесообразно использовать серверные открытые IT-технологии для эффективного управления массивом данных, построения отказоустойчивых решений с возможностью удалённого контроля и оповещения о неполадках в системе хранения данных (СХД);
  • территориально распределенная система
    при создании крупной территориально распределённой системы необходимо позаботиться о решении нескольких задач: централизованный контроль состояния оборудования и оперативное получение уведомлений о поломках, менеджмент событий и протоколирование действий оператора, управление уровнями доступа операторов, работа по медленным и нестабильным каналам связи (требуется Multicast, решения на базе видеошлюзов и т.п.). Для этих задач доступен большой функционал открытых IT-технологий на базе сервера, а также возможности ПО видеонаблюдения, которое изначально создавалось для формирования территориально распределённых масштабируемых систем.
Регистраторы постоянно совершенствуются и развиваются наряду с ПО видеонаблюдения и IP-камерами. Более того, множество функций реализуются прямо на борту IP-устройств, о чём мы говорили в своей статье. Однако существуют ситуации, когда по отдельным параметрам видеорегистратор подходит и нужды в применении сервера и ПО видеонаблюдения, казалось бы, нет, но в совокупности задач удобнее всё же использовать открытые решения на базе видеосервера. Каждую отдельную ситуацию нужно рассматривать детально и, возможно, стоит обратиться к специалистам за консультацией.
Видеорегистратор
Видеорегистратор, NVR, DVR
Круг задач, который решит видеорегистратор для видеонаблюдения, можно сформулировать в одном предложении. Когда вам необходимо оснастить небольшой объект, где требуется смотреть и писать, где нет сильной IT-службы, где не планируется в ближайшей или даже отдалённой перспективе никакого развития, — смело ставьте видеорегистратор IP-видеонаблюдения — NVR, или DVR, если система аналоговая. Применение ПО видеонаблюдения и серверов будет в этом случае неоправданно и дорого.
В то же время, имейте в виду, что у большинства клиентов уже имеется IT-инфраструктура, имеются корпоративные серверы, и логичным будет использование существующих серверных мощностей для работы ПО видеонаблюдения.
Может сложиться впечатление, что для DVR и NVR отведён крайне узкий круг задач. Так почему же их продается десятки тысяч ежемесячно? Дело в том, что небольших объектов с типовыми задачами подавляющее большинство. Это квартиры, дачи, небольшие магазины, аптеки, автомастерские, офисы и другие объекты, которых на порядок больше, чем крупных торговых центров, заводов, офисных зданий, гостиниц, бизнес-центров и т.п.
Мы надеемся, что рекомендации, приведённые в данной статье, позволят вам сделать правильный выбор станционного оборудования. Используйте список применений как чек-лист. Если же возникают сомнения, то вы всегда можете обратиться к специалистам компании «Видеомакс» за советом. Мы заинтересованы в том, чтобы ваши проекты видеонаблюдения были оптимальны и наилучшим образом соответствовали поставленным задачам. Там, где сервер будет лишним и окажутся уместнее видеорегистраторы для систем видеонаблюдения, мы первые, кто вам об этом скажет :)
Видео о выборе видеорегистратора или видеосервера:
Видеорегистратор или видеосервер
Получить консультацию специалиста Вы можете по бесплатной линии 8 800 302-55-46 либо прислав запрос на email: info@videomax.ru. Для проектировщиков действует услуга бесплатного аудита проектов.
