Автор: Евгений Озеров, проектировщик СС, блоггер, ведущий инженер ITV
Как сделать УГО по ГОСТ?
Проектирование системы видеонаблюдения можно разделить на ряд этапов:
- выявление реальной потребности заказчика и составление задания на проектирование;
- принятие и обоснование основных технических решений (ОТР) по системе;
- оформление основных технических решений в виде документации.
Типовым ошибкам в оформлении проектной и рабочей документации посвящена прошлая статья Проектная документация - теория и практика. В ней я попытался объяснить, почему при оформлении результатов проектирования следует придерживаться стандартов СПДС и ЕСКД. Стандартизация нужна для того, чтобы быстро находить нужную информацию в незнакомых технических решениях. Для этого требуется навык говорить на одном языке - именно он передается через стандарты.
УГО - о чем речь?
УГО — это условные графические обозначения. Те самые значки на планах объекта и структурных схемах систем. Они графически обозначают все оборудование, используемое при создании системы (в данном случае видеонаблюдения). Без УГО невозможно создать легко читаемую проектную либо рабочую документацию.
Зачем нужны УГО в проектах систем видеонаблюдения?
В состав системы видеонаблюдения входит ряд подсистем:
- средства фиксации: камеры видеонаблюдения, тепловизоры и даже радиолокационные радары-детекторы
- локальная вычислительная сеть (ЛВС) и структурированная кабельная система (СКС), волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- управляющие серверы и программное обеспечение
- система хранения данных
- система отображения данных (видеостены, рабочие станции операторов видеонаблюдения)
- система электропитания (резервированного, бесперебойного)
- вспомогательные системы: защита оборудования от внешней среды, перенапряжения в линии питания и передачи информации (т.н. “грозозащита”), средства защиты информации и т.п.
Чтобы разобраться в чужом техническом решении, нужно иметь компактный вид подключения всех подсистем видеонаблюдения (на структурной схеме) и план расположения оборудования и кабельных линий (на планировках). Без УГО отобразить данную информацию крайне затруднительно.
Для каких устройств нужны условные графические обозначения?
Для всех устройств, входящих в состав технического решения по системе видеонаблюдения, а также для указаний по прокладке кабельных линий. Приведем лишь часть необходимых УГО:
№ п/п | Тип оборудования | Условное графическое обозначение | Чем регламентируется? |
1 |
Видеокамера |
Р 071-2017 |
2 | Видеокамера (купольная) |
Р 071-2017 |
3 |
Видеокамера с поворотным устройством |
Р 071-2017 |
4 |
Видеокамера в герметичном термокожухе |
Р 071-2017 |
5 |
Видеокамера с передачей по радиоканалу |
Р 071-2017 |
6 |
Видеомонитор |
Р 071-2017 |
7 |
Пульт управления поворотной видеокамерой |
Р 071-2017 |
8 |
Видеонакопитель |
Р 071-2017 |
9 |
Сервер |
Р 071-2017 |
10 |
Источник бесперебойного электропитания |
Р 071-2017 |
11 |
Источник электропитания постоянного тока |
Р 071-2017 |
12 |
Батарея аккумуляторная |
ГОСТ 21.210-2014 |
13 |
Грозоразрядник |
Р 071-2017 |
14 |
Преобразователь сигнала для передачи по коаксиальному кабелю |
Р 071-2017 |
15 |
Оборудование освещения |
Р 071-2017 |
16 |
Персональный компьютер |
Р 071-2017 |
17 |
Принтер |
Р 071-2017 |
18 |
Дополнительное оборудование (например, KVM-удлинитель, контроллеры видеостен и т.п.) |
Р 071-2017 |
19 |
Коробка соединительная |
Р 071-2017 |
20 |
Коробка распределительная телефонная (типа КРТН) |
Р 071-2017 |
21 |
Бокс телефонный |
Р 071-2017 |
22 |
Устройство коммутационное (типа УК1) |
Р 071-2017 |
23 |
Линия проводки. Общее изображение |
Р 071-2017 |
24 |
Линия цепей управления |
Р 071-2017 |
25 |
Линия сети аварийного эвакуационного и охранного освещения |
Р 071-2017 |
26 |
Линия напряжения 36 В и ниже |
Р 071-2017 |
27 |
Линия заземления и зануления |
Р 071-2017 |
28 |
Металлические конструкции, используемые в качестве магистралей заземления, зануления |
Р 071-2017 |
29 |
Прокладка на тросе и его концевое крепление |
Р 071-2017 |
30 |
Проводка в трубах. Общее изображение. |
Р 071-2017 |
31 |
Коробка ответвительная |
ГОСТ 21.210-2014 |
32 |
Проводка в лотке |
ГОСТ 21.210-2014 |
33 |
Проводка в коробе |
ГОСТ 21.210-2014 |
34 |
Проводка под плинтусом |
ГОСТ 21.210-2014 |
35 |
Конец проводки кабеля |
ГОСТ 21.210-2014 |
36 |
Проводка уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки |
ГОСТ 21.210-2014 |
37 |
Проводка уходит на более низкую отметку или приходит с более низкой отметки |
ГОСТ 21.210-2014 |
38 |
Проводка пересекает отметку, изображенную на плане, сверху вниз или снизу вверх и не имеет горизонтальных участков в пределах данного плана |
ГОСТ 21.210-2014 |
39 |
Коробка вводная |
ГОСТ 21.210-2014 |
40 |
Коробка протяжная, ящик протяжной |
ГОСТ 21.210-2014 |
41 |
Ящик с аппаратурой |
ГОСТ 21.210-2014 |
42 |
Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления |
ГОСТ 21.210-2014 |
43 |
Шкаф, панель двустороннего обслуживания |
ГОСТ 21.210-2014 |
44 |
Оптический волновод, оптическая линия, оптическое волокно, волоконный световод, оптический кабель. Общее обозначение |
ГОСТ 2.761-84 |
45 |
Optical fiber cable |
TIA-606-B |
46 |
Соединительная неразъемная муфта |
ГОСТ 2.761-84 |
47 |
Оптический ответвитель |
ГОСТ 2.761-84 |
48 |
Access Point |
TIA-606-B |
49 |
Сетевой коммутатор |
Cisco Systems, Inc |
50 |
Сетевой роутер |
51 |
Многоуровневый коммутатор |
52 |
Видеоусилитель |
Р 78.36.039-2014 (до июля 2017 г.) |
53 |
Преобразователь сигнала для передачи по витой паре |
54 |
Преобразователь сигнала для передачи по оптоволоконной линии связи |
Комментарий Видеомакс
К сожалению, в нормативных документах содержатся не все необходимые в проекте УГО. Например, в Р 071-2017 УГО камер видеонаблюдения всего три - отдельно выделены поворотные и в термокожухе. Но что делать с огромным количеством различных типов корпусов для камер? Ведь они не укладываются в эти три типа. Да и для много другого оборудования УГО не хватает.
Мы крайне не рекомендуем изобретать собственные УГО, а важные отличительные особенности видеокамер и оборудования указывать в буквенно-цифровом обозначении устройства или рядом с ним.
Клуб экспертов СБ и видеонаблюдения
Оперативная помощь напрямую от ведущих вендоров.
В сообществе уже более 1400 участников и 30 вендоров
Все по ГОСТу - какие нормативные документы регламентируют УГО и буквенно-цифровое обозначение?
Для того, чтобы проектную и рабочую документацию можно было легко читать необходимо использовать стандартизированные условные графические обозначения и многобуквенный код. В противном случае приходится делать отдельный чертёж с таблицей или списком всех применяемых в проекте условных обозначений, что затрудняет пользование документацией.
ГОСТ по УГО
Основной нормативный документ - Р 071-2017 Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения (текст идентичен РД 78.36.002-2010). Р 071-2017 является обновленной версией РД 78.36.002-99 Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем.
Данные рекомендации распространяются на условные графические обозначения (УГО) вновь разрабатываемых и модернизируемых технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения.
При условном обозначении кабельных трасс и способа прокладки кабеля следует руководствоваться ГОСТ 21.210-2014 Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах.
При проектировании систем видеонаблюдения с использованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) - ГОСТ 2.761-84 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Компоненты волоконно-оптических систем передачи.
Начертание УГО регулируется не всегда. ГОСТ 21.210-2014 регулирует как обозначение, так и размеры; Р 071-2017 содержит только обозначение. В этом случае необходимо руководствоваться стандартным размером УГО — это квадрат со сторонами не менее 5 мм.
Буквенно-цифровое обозначение
Помимо графического условного обозначения устройства на план-схемах размещения оборудования и структурных схемах систем должны иметь стандартизованное буквенно-цифровое обозначение.
Основной нормативный документ - РД 25.953-90 Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Условные графические обозначения элементов связи.
Также используется ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах:
№ п/п | Тип оборудования | Многобуквенный код | Чем регламентируется? |
1 |
Камера передающая телевизионной установки с поворотным устройством |
AV |
РД 25.953-90 |
2 |
Камера передающая телевизионной установки без поворотного устройства |
AS |
РД 25.953-90 |
3 |
Устройство видеоконтрольное прикладных телевизионных установок |
AVC |
РД 25.953-90 |
4 |
Приемно-контрольный прибор, прибор управления, пульт централизованного наблюдения |
ARK |
РД 25.953-90 |
5 |
Исполнительный блок регулятора-сигнализатора |
АА |
РД 25.953-90 |
6 |
Промежуточно-исполнительный орган |
SC |
РД 25.953-90 |
7 |
Бокс кабельный |
ХВ |
РД 25.953-90 |
8 |
Коробка, ящик с зажимами |
ХК |
РД 25.953-90 |
9 |
Коробка распределительная |
XD |
РД 25.953-90 |
10 |
Осветительные устройства, нагревательные элементы |
Е |
ГОСТ 2.710-81 |
11 |
Лампа осветительная |
EL |
ГОСТ 2.710-81 |
12 |
Разрядники, предохранители, устройства защитные |
F |
ГОСТ 2.710-81 |
13 |
Дискретный элемент защиты по току мгновенного действия |
FA |
ГОСТ 2.710-81 |
14 |
Дискретный элемент защиты по току инерционного действия |
FP |
ГОСТ 2.710-81 |
15 |
Предохранитель плавкий |
FU |
ГОСТ 2.710-81 |
16 |
Дискретный элемент защиты по напряжению, разрядник |
FV |
ГОСТ 2.710-81 |
17 |
Батареи, аккумуляторы, электрохимические и электротермические источники питания |
G |
ГОСТ 2.710-81 |
18 |
Батарея |
GB |
ГОСТ 2.710-81 |
19 |
Реле, контакторы, пускатели |
K |
ГОСТ 2.710-81 |
20 |
Реле токовое |
KA |
ГОСТ 2.710-81 |
21 |
Контактор, магнитный пускатель |
KM |
ГОСТ 2.710-81 |
22 |
Реле напряжения |
KV |
ГОСТ 2.710-81 |
23 |
Выключатели и разъединители в силовых цепях |
Q |
ГОСТ 2.710-81 |
24 |
Выключатель автоматический |
QF |
ГОСТ 2.710-81 |
25 |
Разъединитель |
QS |
ГОСТ 2.710-81 |
26 |
Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных |
S |
ГОСТ 2.710-81 |
27 |
Выключатель или переключатель |
SA |
ГОСТ 2.710-81 |
28 |
Выключатель кнопочный |
SB |
ГОСТ 2.710-81 |
29 |
SF |
30 |
Преобразователи электрических величин в электрические, устройства связи |
U |
ГОСТ 2.710-81 |
31 |
Соединения контактные |
X |
ГОСТ 2.710-81 |
32 |
Штырь |
XP |
ГОСТ 2.710-81 |
33 |
Гнездо |
XS |
ГОСТ 2.710-81 |
34 |
Соединение разборное |
XT |
ГОСТ 2.710-81 |
С буквенными обозначениями существует такая же проблема, как с самими УГО – количество оборудования гораздо больше, чем предполагают ГОСТы. В связи с этим установилась практика в буквенно-цифровом коде зашифровывать все технические особенности оборудования, а иногда и информацию для монтажа и пуско-наладочных работ. Расшифровка кода в обязательном порядке помещается на поле чертежа.
Проблемы с УГО
Несмотря на наличие нормативной базы далеко не все нужные УГО регламентируются ГОСТами. Это приводит к необходимости применять иностранные стандарты и даже создавать внутренние стандарты организации для обозначения ряда оборудования.
Чего не хватает?
Самая большая проблема - отсутствие качественных отечественных стандартов по структурированным кабельным системам (СКС). Без СКС сложно представить современную систему IP видеонаблюдения.
Существующий ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования не содержит стандартизированные УГО элементов СКС. Проектировщикам приходится ориентироваться на зарубежные нормативные документы, такие как TIA-606-B 2012 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure.
Ещё хуже ситуация обстоит с проектированием локальных вычислительных сетей (ЛВС). Наиболее распространены УГО одного из вендоров - Cisco Systems, Inc. Они стали фактическим стандартом при оформлении структурных и функциональных схем ЛВС. На план-схемах размещения оборудования УГО ЛВС как правило не показывают, ведь оборудование находится в телекоммуникационных стойках и 19” шкафах.
Противоречия в нормативных документах
К сожалению, такое встречается. Простой пример - обозначение ВОЛС в ГОСТ 2.761-84 и TIA-606-B не совпадают. Но это и понятно - отечественный и иностранный нормативные документы не обязаны совпадать. Но на практике чаще пользуются именно TIA-606-B, потому как ГОСТ 2.761-84 уже сильно устарел, а специалисты привыкли работать с зарубежными вендорами и пользоваться зарубежной документацией.
Условные графические обозначения камер видеонаблюдения в РД 25.953-90 и в Р 071-2017 также противоречат друг другу.
Устаревание типов оборудования
Несмотря на год выпуска, Рекомендации МВД Р 071-2017 содержат множество анахронизмов прошлого:
- УГО последовательного и матричного видеокоммутатора
- УГО видеоквадратора и видеомультиплексора
- загадочное УГО видеообнаружителя движения
С другой стороны, часть УГО нуждается в уточнении и дополнении. Например, грозоразрядник правильней назвать устройством защиты от перенапряжений (УЗИП) и разделить по классам, типам устройств и интерфейсам подключения.
Выводы
Для стандартного оформления план-схем установки оборудования и структурных схем систем видеонаблюдения необходимо использовать условные графические обозначения (УГО) и буквенно-цифровое обозначение всех используемых устройств. Кроме этого, необходимо стандартным образом показать линии связи и способы прокладки кабелей.
Основными нормативными документами в области оформления УГО являются Р 071-2017, РД 25.953-90. Также часто приходится использовать ГОСТ 21.210-2014, TIA-606-B и ГОСТ 2.710-81.
Существующие стандарты могут противоречить друг другу, содержать устаревшие и неиспользуемые сейчас устройства. Поэтому в проектах все же следует создавать отдельный лист с таблицей условных обозначений для исключения разночтений при использовании документации.
Где взять готовую базу УГО для AutoCAD?
Специально для вас мы подготовили файл инструментальной палитры динамических блоков для программного обеспечения AutoCAD (компания Autodesk).
Палитра УГО СОТ включает перечень следующих блоков:
- Оборудование Системы охранной телевизионной (СОТ)
- Оборудование Системы охранной телевизионной, производства ООО "Видеомакс"
Скачать архив с файлом можно тут.
Инструкция по установке палитры находится внутри архива.
По любым вопросам, связанным с данным материалом, вы можете оставить комментарий, и мы обещаем - автор статьи вам ответит лично, либо вы можете сделать запрос через специалистов Отдела поддержки проектировщиков компании Видеомакс.
Компания Видеомакс бесплатно осуществляет консультации по вопросам проектирования систем видеонаблюдения. Мы найдем оптимальное решение задачи заказчика, порекомендуем варианты программного обеспечения, интеграции и построения системы, разработаем алгоритмы работы системы и автоматизации, рассчитаем станционное оборудование с гарантией производительности. Прислать запросы можно на email: info@videomax.ru либо связаться с нами по бесплатному телефону 8 800 302-55-46.
Если проект уже готов, вы можете прислать его на аудит, заполнив специальную форму в личном кабинете. Требуется авторизация.
