Проектная документация - теория и практика
Автор: Евгений Озеров, проектировщик СС, блоггер, ведущий инженер ITV
При строительстве объекта сложнее сарая собственнику требуется принимать множество решений. Ему не обойтись без работы множества "узких" специалистов по различным инженерным системам - проектировщиков. Их задача - принять обоснованные основные технические решения в части своих компетенций (по "своим" инженерным системам - например по системам видеонаблюдения).
Основные технические решения (ОТР) проектировщик принимает на основании:
  • Требований законодательства
    Федеральных законов, указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, межведомственных, ведомственных и локальных нормативно-правовых актов (НПА), нормативно-технических документов (НТД)
  • Требований заказчика
    задания на проектирование
  • Возможностей оборудования
    паспортов / этикеток / технического описания / Datasheet-ов, а также руководства по настройке и эксплуатации / Manual-ов / Installation Guide производителей
Комментарий Видеомакс
Система видеонаблюдения на крупном объекте решающая ответственную задачу охраны и автоматизации - сложная комплексная система. Для принятия проектных решений может быть недостаточно информации из паспортов и описаний производителя. Мы призываем к активному диалогу с производителями оборудования и программного обеспечения, а также экспертами имеющим практику участия в сложных проектах. Это позволит наиболее эффективно решить задачу заказчика, а проектировщику получить уверенность в отсутствии претензий к ОТР на этапе реализации проекта и эксплуатации системы.
ОТР необходимо согласовать с заинтересованными лицами: представителями заказчика, при необходимости - с экспертом. После процедуры согласования и утверждения заказчик использует полученные сведения для получения разрешения на строительство (при необходимости); при проведении тендерных процедур выбора подрядчика (исполнителя); для закупки оборудования, материалов и кабельной продукции; для монтажных и наладочных работ; а также для проведения приемо-сдаточных испытаний и последующей эксплуатации и модернизации системы.
Для того, чтобы эффективно находить нужную информацию ОТР должны быть оформлены в стандартном виде. В данной статье поговорим о оформлении проектной и рабочей документации, а также разберем типовые ошибки при оформлении проекта системы видеонаблюдения.
Оформление проекта видеонаблюдения. Требования и типовые ошибки. Securika Moscow 2019 (MIPS)
Зачем столько видов документации?
Существует множество типов документации:
  • исходно-разрешительная документация
  • проектная документация (П)
  • рабочая документация (Р)
  • проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР) и программа пуско-наладочных работ (ПНР) и другая организационно-технологическая документация для начала монтажных и наладочных работ
  • исполнительная документация (проектная и производственная)
  • приемо-сдаточная документация
Каждый вид документации нужен для решения совершенно конкретной задачи и предназначен строго определенному кругу лиц. Из перечисленных выше документов проектировщик разрабатывает лишь два: проектную и рабочую документацию. И может контролировать комплектность исполнительной документации в рамках авторского надзора. Именно про данные типы документов мы поговорим подробней.
Виды проектной документации для видеонаблюдения
Что такое проектная документация?
Согласно "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ГрК РФ) Статья 48:
"Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
Аналогичное определение содержится в ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения:
"проектная документация: Совокупность текстовых и графических документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические и иные решения проектируемого здания (сооружения), состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений
  • заданию на проектирование,
  • требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации
  • и достаточен для разработки рабочей документации для строительства."
Из приведенных нормативных выдержек понятно, что назначение проектной документации - оценить соответствие ОТР требованиям законодательства, требованиям заказчика и документам в области стандартизации - требованиям к оформлению документации.
Чем рабочая документация отличается от проектной?
Согласно ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения:
"3.1.6 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий."
Если в проектной документации ОТР проверяются на соответствие заданию на проектирование и требованиям законодательства - то в рабочей документации ОТР (уже проверенные и согласованные) используются заказчиком для начала строительства (монтажа и пусконаладки).
На основании рабочей документации подрядчик готовит другие виды организационно-технологических документов: уже упомянутые ПОС, ППР, ПНР, а также все виды исполнительной документации.
Поэтому требования к содержанию проектной и рабочей документации различны: в первом случае важно показать ОТР в разрезе требований к системе (например видеонаблюдения). А в случае с рабочей документацией - детальность ОТР должна быть достаточной, чтобы по этой документации можно было закупить оборудование и материалы, спланировать работы, контролировать ход производства работ (объёмы и качество), а в дальнейшем - создать эксплуатационную документацию.
Зачем нужна исполнительная документация и откуда она берется?
Исполнительная документация позволяет эффективно эксплуатировать и в дальнейшем модернизировать установленные на объекте инженерные системы. Это в полной мере относится и к системам видеонаблюдения.
Согласно Приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (РД-11-02-2006):
"3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе.
Исполнительная документация ведется на бумажном носителе и (или) по соглашению между участниками электронного взаимодействия в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. (в ред. Приказа Ростехнадзора от 09.11.2017 N 470)
5.6 Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица."
В начале строительства рабочие чертежи являются разрешительной документацией, а после того как по ним все построили они становятся исполнительной документацией.
Зачастую монтажная организация выпускает исполнительную документацию путем замены надписи в титульном листе с "Рабочая документация" на "Исполнительная документация". Даже если в процессе производства работ не было никаких отхождений от проекта (из категории "просто фантастика"), это в корне неверный подход, т.к. в исполнительной документации должно быть много больше - маркировка кабелей, результаты измерений, акты скрытых работ и т.п. - все то, что требуется для эксплуатации и обслуживания. По факту на реальном объекте редко встретишь.
Исполнительная документацию условно можно разделить на проектную и производственную. Рабочие чертежи, по которым построен объект, являются основной частью исполнительной документации (это как раз и есть исполнительная проектная документация). Исполнительная производственная документация подтверждает объём и качество произведенных работ, входной контроль монтируемого оборудования и материалов, а также указывает ответственных лиц (это акты скрытых работ, журналы приемки оборудования и материалов, журналы учета работ и многое другое).
Чертежи рабочей документации должны содержать штампы «в производство работ» и «экспертиза проведена» (при необходимости) заказчика, в «производство работ» генподрядчика и даты на них. Измененные рабочие чертежи должны быть оформлены согласно п.7 ГОСТ 21.1101-2013 с разрешением на внесение изменений, всеми сносками, зачеркиваниями и обводами.
  1. Подход с внесением правок в рабочую документацию по ходу строительства согласно п.7 ГОСТ 21.1101-2013 правильный, но применяется крайне редко. Причина тому частично - незнание утвержденного порядка, но чаще - невозможность в отведенные сроки и в ограниченных ресурсах делать все по правилам. К этому добавляется ещё и сложности (чаще невозможность при работе по Государственным контрактам) в процедуре согласования изменений утвержденного рабочего проекта.
  2. В практике распространена процедура выкопировки данных из рабочей документации с отметкой о том, что работы выполнены без отклонений. Эта выкопировка и становится основой исполнительной документации.
Состав исполнительной производственной документации правильней указывать при разработке рабочей документации - именно проектировщик должен продумать точки контроля при монтаже и пуско-наладке проектируемой им системы. На практике это почти никогда не выполняется для систем видеонаблюдения. Руководствоваться при разработке состава исполнительной производственной документации нужно также Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 (РД-11-02-2006) и СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.
Зачем оформлять документацию согласно стандартам?
Чтобы легко "читать" текстовые и графические документы всеми участниками процесса строительства. Не нужно изобретать велосипед - нужно следовать правилам оформления документации и прилагаемых документов, описанных в стандартах СПДС и (частично) - ЕСКД.
ГОСТ 21.001-2013
"4.1 Система проектной документации для строительства (СПДС) - комплекс взаимосвязанных межгосударственных и национальных стандартов, содержащих общие требования и правила по разработке, оформлению и обращению проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения."
Согласно ГОСТ 2.001-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения:
"4.1 Единая система конструкторской документации (ЕСКД) - комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия."
Из приведенных цитат можно сделать неправильный вывод о неприменимости стандартов ЕСКД при оформлении проектной и рабочей документации: это не совсем так и далее мы рассмотрим почему.
Требования к содержанию или требования к оформлению?
Требования к содержанию и проектной документации устанавливаются Правительством РФ согласно ГрК РФ Статья 48:
"13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации."
На основании Статьи 48 ГрК РФ Правительство РФ выпустило Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 21.04.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". Это единственный документ, определяющий требования к минимальному содержанию разделов проектной документации. Системы охранного и технологического видеонаблюдения относятся к Разделу 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" д) подраздел "Сети связи". Достаточно подробно указаны требования к текстовой части каждого подраздела. Для графической части перечислены только основные рабочие чертежи без конкретизации требований к ним.
Для рабочей документации нет обязательных требований к содержанию марок основных комплектов рабочих чертежей. Детальность отображения ОТР определяется заданием на проектирование. Для систем видеонаблюдения при разработке ТЗ можно руководствоваться требованиями ГОСТ Р 57839-2017.
В части прокладки кабельных линий требования к содержанию графической части проекта системы видеонаблюдения можно взять в ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи. Но напрямую данные требования на систему видеонаблюдения не распространяются.
Другое дело - оформление документации. Требования к оформлению и частично (не касаясь специфики разделов проектной документации и марок рабочей документации) к содержанию подробно прописаны в стандартах СПДС и ЕСКД.
Каким стандартам нужно соответствовать?
При оформлении проектной и рабочей документации нужно руководствоваться ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.
Согласно общим правилам выполнения документации:
"5.1.1 При выполнении проектной и рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства следует руководствоваться положениями стандартов СПДС и ЕСКД.
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства, приведен в таблице Д.1 (приложение Д)."
Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства:
Обозначение и наименование стандарта Условия применения стандарта
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам С учётом положений разделов 4, 5 и 8 настоящего стандарта
ГОСТ 2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам С учётом положений ГОСТ 21.501. Ссылки на ГОСТ 2.106, а также 1.1.11, 1.1.12, 1.3 ГОСТ 2.109 не учитывают
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы С учётом требований соответствующих стандартов СПДС
ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы С учётом положений 5.1.6 настоящего стандарта
ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии С учётом положений 5.1.3 настоящего стандарта
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертёжные С учётом положений 5.1.5 настоящего стандарта
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, сечения С учётом положений 5.5 настоящего стандарта
ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений С учётом положений 5.4.1-5.4.4 настоящего стандарта
ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации. Указания на чертежах о маркировке и клеймении изделий -
ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения С учётом положений 5.4.5-5.4.7 настоящего стандарта
Примечание - Условия применения стандартов ЕСКД классификационной группы 7 определены стандартами СПДС, в которых приведены ссылки на эти стандарты.
Задание на проектирование влияет на требования к документации?
Требований к содержанию документации в нормативно-правовых актах крайне мало. Поэтому заказчик совершает большую ошибку - пренебрегая либо делая спустя рукава задание на проектирование (ТЗ) - тем самым проектировщик может выполнить только необходимый минимум текстовых и графических документов.
Так в проектную документацию "по-умолчанию" можно не включать спецификацию, а в рабочую - кабельный журнал и расчёты, а также схемы электрические принципиальные подключения оборудования.
Всем известны мемы, шутки и поговорки на тему ТЗ. Но если оставить шутки в стороне вопрос очень серьезный. По нашей практике грамотно составленное ТЗ, в котором были бы чётко изложены задачи решаемые системой, целевые показатели и состав проектной документации встречается в одном из десяти случаев. Отсутствие полноценного ТЗ как на систему, так и на оформление проектного решения приводит к проблемам на всех стадиях жизненного цикла проекта. Подробно тему составления ТЗ мы разбирали в статье Техническое задание на видеонаблюдение.
Типичные ошибки в оформлении документации
Но хватит теории! Давайте перечислим самые частые ошибки при оформлении документации на системы видеонаблюдения.
Что не нужно включать в проектную документацию?
В проектной документации должно быть показано, что ОТР не нарушают действующие нормы НПА и НТД, а также соответствуют заданию на проектирование. Нет необходимости в лишних деталях ОТР. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 для подраздела "Сети связи" раздела 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" мы обязаны оформить следующие материалы:
  • Пояснительную записку в строгом соответствии с требованиями п.20 (а-п)
  • принципиальные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей (при наличии) и иных слаботочных сетей на объекте капитального строительства
  • планы размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств (при наличии)
  • план сетей связи
В пояснительную записку не нужно включать подробное описание технических характеристик устройств проектируемой системы, приводить расчёты - это не решает задачу проектной документации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию.
Мы рекомендуем все расчёты и подробное описание работы системы всегда включать. Причина: проект после прохождения экспертизы начинает жить своей жизнью. Монтажная организация принимающая проект в работу должна понимать задумку проектировщика касаемо логики работы системы, иметь возможность проверить проектные решения, достаточность компонентов системы и быть уверенной в том, что параметры системы обусловлены проведенными расчётами (расчёты потоков, времени автономии, глубина архива на сервере и т.п.). Делать запросы проектировщику некогда, невозможно (нет контактов), не понятна его мотивация - зачем ему отвечать на запросы третьей стороны, которая проверяет проект, за который он давно получил деньги и не нем стоит печать заказчика и госэкспертизы.
Спецификация оборудования и материалов по-умолчанию в проектной документации не приводится. Если же данное требование содержится в задании на проектирование - необходимо указывать лишь значимые технические характеристики оборудования без указания марки и производителя либо добавить фразу о возможности замены на оборудование с аналогичными параметрами. Для кабельной продукции необходимо указать тип исполнения и основные свойства - число и сечение жил, материал изготовления, при необходимости - погонное сопротивление и емкость.
Звучит разумно, но по факту очень часто в видеонаблюдении проектное решение строится на основе уникальных разработок конкретного вендора. Как в условиях обезличенных характеристик обеспечить сохранение задумки проектировщика - это сложная задача. В этих условиях рекомендуем обращаться к вендору. Скорее всего у него имеются проверенные временем формулировки для прохождения экспертизы и сохранения основы проектного решения в виде уникальных свойств оборудования.
Ведомость ссылочных документов - не нужна для систем видеонаблюдения!
Ошибка, которая встречается повсеместно. Ведомость ссылочных документов - это вовсе не Перечень нормативных документов из п. 7.4.2 ГОСТ Р 57839-2017. Речь идет не о том, каким нормативным документам соответствуют принятые в документации ОТР, а о п. 4.2.8 ГОСТ Р 21.1101-2013:
"4.2.8 В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих конструкций и изделий. К ссылочным документам относят:
  • стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий;
  • чертежи типовых конструкций, изделий и узлов."
Для систем видеонаблюдения таких стандартов просто нет и заполнять данную ведомость не нужно!
В рабочей документации нет пояснительной записки!
Ещё одна частая ошибка. Проектировщикам очень нравится описывать принятые ими ОТР в виде сочинения на тему "Как я провел это лето". Но пояснительная записка отсутствует в требованиях к составу текстовых документов рабочей документации. Вместо неё приводят Общие указания согласно п.4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2013. При этом в общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений. Зато в общих указаниях следует приводить другие сведения, которые как раз мало кто приводит:
  • перечень технических регламентов и нормативных документов, содержащих требования к техническим решениям и дальнейшему производству работ, ссылки на которые даны в рабочих чертежах (как раз те самые стандарты, которые по-ошибке часто приводят в Ведомости ссылочных документов);
  • перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
  • эксплуатационные требования, предъявляемые к проектируемому зданию или сооружению (при необходимости).
Требования по пояснительной записке в рабочей документации отсутствует, но по факту она практически всегда есть. И это чаще не от незнания, что пояснительная записка не требуется, а в связи с тем, что в видеонаблюдение - это сложная и часто уникальная комплексная автоматизированная система, работу которой сложно и часто даже невозможно описать схемами и чертежами. Здесь важна именно текстовая описательная часть касаемо описания работы системы, тактики охраны, алгоритмов функционирования и взаимодействия компонентов и т.п. Все это и есть основная ценность проектного решения в рамках реализации требований заказчика. Именно ради этого вся система и строится, а никак не ради того, чтобы поставить камеры, сервер и все это соединить. Инсталлятор должен понимать как это должно работать, и эту информацию разумнее всего изложить в пояснительной записке сделав ее неотделимой частью рабочей документации. Чтобы не вступать в противоречие с требованиями ГОСТ к оформлению рабочей документации описательную часть работы системы можно включить как прилагаемый документ с соответствующей записью в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов, наряду со спецификацией, кабельным журналом, расчётами и т.п. Назвать этот документ можно как угодно - например: Алгоритм работы системы, Описание функционирования системы, Тактика охраны и т.п.
Кроме того, в Общих указаниях приводят стандартные фразы:
  • сведения о документах, на основании которых принято решение о разработке рабочей документации (например, задание на проектирование, утвержденная проектная документация);
  • запись о соответствии рабочей документации заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования (т.н. "клятва ГИПа").
Спецификация оформляется отдельным (прилагаемым) документом!
Также повсеместная ошибка из серии "так удобней и все так делают". Спецификация оборудования, изделий и материалов выполняется в виде прилагаемого документа. Она не входит в состав основного комплекта рабочих чертежей тома. Согласно п.4.7-4.8 ГОСТ 21.110-95 СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов:
"4.7 Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по ГОСТ 21.101 и, через точку, шифра С.
4.8 Первым листом Спецификации является титульный лист, выполняемый по форме 2. Допускается титульный лист не выполнять. В этом случае на первом листе Спецификации вместо основной надписи по форме 5 выполняют основную надпись по форме 3 ГОСТ 21.101."
В спецификации не обязательно указывать "все до болтика" (хотя сам часто делаю именно так). Согласно п. 4.4 ГОСТ 21.110-95:
"4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм."
При расчёте сметы, закупках для монтажных и наладочных работ это обязательно нужно учесть и не предъявлять напрасных претензий к проектной организации - крепеж, монтажные аксессуары, маркировочные изделия для кабеля и проводов - должна рассчитать и закупить монтажная организация согласно требованиям законодательства и собственным внутренним стандартам (если они есть и они более жесткие).
Строго говоря, если вы работаете в рамках сметного расчёта по государственным расценкам, то внутри самой расценки на монтаж уже заложены т.н. "материалы предусмотренные расценкой". Поэтому, если вы попытаетесь добавить в спецификацию, а потом и в смету, то же самое, то эксперт такую смету не пропустит. Однако здесь нужно быть аккуратным. Некоторые дополнительные элементы, как сказано выше "крепеж, монтажные аксессуары, маркировочные изделия для кабеля и проводов", могут иметь достаточно высокую стоимость - "хитрый" крепеж к столбу, разъемы полевой заделки сетевого кабеля, коробка для подключения устанавливаемая под уличную камеру, органайзеры СКС и т.п. Мы рекомендуем все, что не относится к категории типа дюбель, саморез, стяжка, изолента, все указывать подробно в спецификации. Пусть лучше это потом уберут на экспертизе (эксперт же должен хоть к чему то придраться - это его работа), чем монтажники потом будут покупать за свои деньги.
Что ещё не так с документацией по видеонаблюдению?
Специфика систем видеонаблюдения - в том что нет единых методик обоснования выбора оборудования. В отличии от локальных вычислительных сетей (где мы можем оценить требуемый для передачи трафик) - в системах видеонаблюдения крайне мало стандартов, на основании которых можно обоснованно выбрать параметры камер видеонаблюдения, место их установки. И отразить это в документации: на листах с планами размещения оборудования и в прилагаемых расчётах. Из отечественных документов есть сильно устаревшие рекомендации МВД Р.78.36.008. Из европейских рекомендуется к изучению BS EN 62676-4 2015, EN 50132-7 2011, PUB 28/09 CCTV operational requirements manual 2009 от Home Office Scientific Development, из американских - CCTV Technology Handbook от U.S. Department of Homeland Security (DHS, США).
Наша отрасль систем безопасности должна повзрослеть. Отношение к системам видеонаблюдения постепенно меняется - из прихоти весьма богатых людей и организаций она постепенно превращается в обязательную для установки на объектах с массовым пребыванием людей и повсеместно распространена на других коммерческих объектах.
Это означает что отношение к документации должно быть соответствующим: таким же, как и для других инженерных систем здания, а в некоторых случаях даже ещё более ответственным - ведь отсутствие качественной документации ведет к отсутствию контроля на этапе создания системы и проблемам при ее техническом обслуживании, эксплуатации и модернизации.
По любым вопросам связанным с данным материалам вы можете оставить комментарий и мы обещаем - автор статьи вам ответит лично, либо вы можете сделать запрос через специалистов Отдела поддержки проектировщиков компании Видеомакс.
Компания Видеомакс бесплатно осуществляет консультации по вопросам проектирования систем видеонаблюдения. Мы найдем оптимальное решение задачи заказчика, порекомендуем варианты программного обеспечения, интеграции и построения системы, разработаем алгоритмы работы системы и автоматизации, рассчитаем станционное оборудование с гарантией производительности. Прислать запросы можно на email: info@videomax.ru либо связаться с нами по бесплатному телефону 8 800 302-55-46.
Если проект уже готов вы можете прислать его на аудит заполнив специальную форму в личном кабинете. Требуется авторизация.
