ПО видеонаблюдения: отдельно или в составе видеосервера?
Всем известно, что система видеонаблюдения – это совокупность программного обеспечения и аппаратной платформы. Сегодня на рынке безопасности представлен широкий выбор продуктов различных разработчиков ПО видеонаблюдения, а также производителей ПК и серверных платформ. И задача инсталлятора систем безопасности
на первый взгляд довольно проста: исходя из потребностей клиента нужно подобрать оборудование, развернуть на нём необходимое ПО видеонаблюдения, настроить и смонтировать систему. Однако на этапе выбора аппаратной платформы и ПО видеонаблюдения большинство заказчиков испытывают трудности.
Как рассчитать и выбрать сервер нужной производительности и при этом не переплатить? Какие ресурсы необходимы для работы того или иного ПО? Вопросов может возникнуть множество. Оптимальный выход из данной ситуации – это обратиться в специализированную организацию, поставляющую готовые решения и купить видеосервер с предустановленным ПО видеонаблюдения. В ряде случаев это намного выгоднее, чем покупать всё по отдельности.
Все выгоды от приобретения ПО в составе сервера в нашем видео:
ПО в составе видеосервера. 5 причин выбрать готовое решение для видеонаблюдения
Далее мы подробно рассмотрим все преимущества готовых решений сервера в комплекте с программным обеспечением.
1. Экономия времени на монтаже
Готовые решения всегда производятся под конкретную задачу заказчика. Установленное на сервер ПО видеонаблюдения, как правило, уже настроено для работы на объекте монтажа. И вам не нужно тратить время на установку, активацию и предварительную настройку системы.
2. Лицензирование, НДС и прочая бумажная волокита
Если вы сталкивались с приобретением программного обеспечения, то знаете, что передача прав на него осуществляется на основании лицензионного договора. Это не всегда удобно для конечного пользователя. К тому же, такой договор обычно долго согласовывается юристами и даже может являться препятствием для закупки. Обычно при продаже ПО генерируется большое количество лишней документации, осложняющей жизнь всем участникам процесса.
Лицензирование программного обеспечения
В дополнение к лицензированию ПО видеонаблюдения стоит затронуть и тему лицензирования Windows. Если самостоятельно установить лицензию на ОС Windows, либо купить платформу уже с ОС Windows в комплекте, то при настройке платформы и установке ПО видеонаблюдения наверняка потребуется активировать эту лицензию. А это уже нарушение лицензионного соглашения Microsoft, которое должен принимать конечный потребитель.
Вероятность неприятных последствий в этом случае невысока, но теоретически, проверка компетентных органов может это выявить. В этом случае правильно использовать лицензию Embedded, которая специально создана для специализированных решений на базе Windows.
Помимо этого, в соответствии с российским законодательством, программное обеспечение продаётся без НДС. Такие продажи, как правило, обязательно попадают в поле зрения налоговых органов. Приобретая готовое решение с ПО видеонаблюдения в комплекте вы получаете его по обычной товарной накладной с НДС.
Укажи какие камеры в системе и в пару кликов получи спецификацию серверов и рабочих станций для видеонаблюдения. Сравни расчеты на разном ПО
3. Гарантия производительности без переплат
Приобретая видеосервер с предустановленным программным обеспечением вам также не придётся беспокоиться о его конфигурации. Вы точно не ошибетесь в его производительности. Вам не придётся переплачивать за перезаложенные ненужные ресурсы и вы не столкнётесь с их недостатком. При необходимости апгрейда программного обеспечения или комплектующих сервера вам не придётся беспокоиться о том, как это правильно сделать – обратитесь к поставщику готового оборудования, и он точно скажет, на что рассчитан ваш видеосервер или как его необходимо доработать под конкретную задачу.
4. Полная техническая поддержка
Плюс к этому, приобретая видеосервер с установленным ПО, вы получаете техническую поддержку и гарантию на всё изделие от одного производителя. Он отвечает за корректную работу не только аппаратной платформы или ПО в отдельности, а всей системы целиком.
Техническая поддержка готовых решений для видеонаблюдения
5. Гарантия оптимальной цены
Также стоит отметить, что нередко стоимость видеосервера с установленным и настроенным ПО видеонаблюдения может оказаться ниже, чем стоимость платформы и ПО в отдельности. Это сделает ваше предложение более конкурентным. Проверить это можно прислав запрос в компанию Видеомакс на info@videomax.ru.
Готовые решения VIDEOMAX
Одним из производителей готовых решений для систем видеонаблюдения является компания Видеомакс. Компания предлагает широкий спектр видеосерверов с различным установленным программным обеспечением видеонаблюдения. Всё оборудование VIDEOMAX уже готово к монтажу на объекте. Аппаратная часть серверов VIDEOMAX всегда подбирается исходя из особенностей задачи заказчика и специальным образом настраивается. В изделиях VIDEOMAX применяется лицензия Windows Embedded.
Сервер с ПО видеонаблюдения в коплекте
Для удобства самостоятельного подбора серверов для IP-видеонаблюдения мы создали онлайн калькулятор расчёта готовых решений.
Если у вас все же возникают вопросы по выбору, приобретению, установке или настройке ПО видеонаблюдения, не тратьте свое время - обратитесь в компанию Видеомакс по телефону +7 (495) 640-55-46. Наши менеджеры и инженеры предложат оптимальное решение вашей задачи, подберут правильное оборудование и программное обеспечение, с учётом потребностей вашей конкретной задачи.
