Коридорный формат появился в камерах видеонаблюдения достаточно давно. Компания AXIS анонсировала эту функцию еще в октябре 2010 года. Суть коридорного формата простая: камеру поворачивают на 90° и ориентация кадра меняется, например, с 16х9 на 9х16 с сохранением полного разрешения.
Фактически вот, что происходит при переходе в коридорный формат — вертикальные и горизонтальные углы обзора меняются между собой, и, соответственно, камера «видит» больше по вертикали и меньше по горизонтали. В результате, при использовании коридорного формата на прямых участках периметра, коридора, тоннеля и т.п. можно сэкономить на количестве камер, т.к. при данном режиме работы существенно уменьшается слепая зона. Но за это придется заплатить уменьшением обзора по горизонтали.
В этом материале мы рассмотрим вопросы вывода изображения в коридорном формате в экранных раскладках в разном ПО видеонаблюдения. Покажем возможности и ограничения настройки пользовательского интерфейса и экранных раскладок, предлагаемые производителями программного обеспечения. Для анализа выбраны ведущие игроки российского рынка видеонаблюдения и их продукты: TRASSIR, Macroscop, Axxon Next, Интеллект.
Материал полезен в проектах, в которых предполагается организация постоянного рабочего места оператора видеонаблюдения. Детекция движения, запись в архив, интеграция, видеоаналитика — все это никак не зависит от формата изображения.
Проблема отображения коридорного формата. Экранные раскладки
При работе системы видеонаблюдения персонал имеет дело, прежде всего, с интерфейсом ПО видеонаблюдения. Конкретно — с экранными раскладками, в которых выводится какое-то количество камер.
Экранная раскладка — устоявшийся и практически не требующий пояснений термин, обозначающий какой-то определенный порядок расположения картинок с камер на мониторе. Раскладки обычно представляют собой сетки с набором ячеек, в которые должны выводиться изображения. Чаще всего все ячейки в раскладке имеют одинаковые размеры, несколько реже встречаются варианты с ячейками разных размеров и разных пропорций.
Практически каждое ПО видеонаблюдения имеет какой-то преднастроенный производителем набор раскладок на разное количество камер. Также ряд производителей позволяет пользователю создавать собственные варианты разной степени произвольности.
Внимание. Пропорции мониторов
Фактические размеры и пропорции картинки с камер наблюдения зависят от физических размеров и пропорций монитора, на котором происходит работа с видеонаблюдением. В данной статье все примеры, пояснения и выводы, если нет специальных оговорок, сделаны для мониторов формата 16х9, т.к. данный формат наиболее распространен и де-факто является стандартом.
Размеры и пропорции ячеек экранных раскладок могут быть самые разнообразные. В ячейках могут отображаться камеры различных форматов. И если пропорции ячейки не совпадают с пропорциями выводимого изображения — будет использоваться лишь часть экранного пространства.
Внимание. Пропорции камер
Применение непропорциональной изображению раскладки ведет к невозможности использовать экранное пространство полностью. Особенно это проявляется в случае одновременного использования камер обычного и коридорного форматов. Ниже показан пример раскладки на 4 камеры: две – формата 16х9, и две — 9х16.
Очевидно, что применение непропорциональной изображению раскладки ведет к невозможности использовать экранное пространство полностью. Особенно это проявляется в случае одновременного использования камер «обычного» и коридорного форматов. Ниже показан пример раскладки на 4 камеры: две – формата 16х9, и две — 9х16.
По описанной причине при использовании камер, передающих изображение в разных форматах (прежде всего, в коридорном), после запуска системы видеонаблюдения можно столкнуться со следующими неприятными моментами:
- экранное пространство используется не полностью, немалая часть оказывается заполнена каким-то фоновым цветом, не имеющим практической ценности;
- в результате «вписывания» изображения коридорного формата в ячейку шаблона видимый размер объектов оказывается меньше.
Это значит, что:
- экранное пространство будет использоваться неоптимально. Как видно выше, при выводе изображения в коридорном формате 9х16 в ячейку 16х9 реально используется около трети оплаченной заказчиком площади монитора;
- работа персонала окажется неэффективна из-за плохой видимости объектов.
Чтобы избежать этого нужно, чтобы ПО видеонаблюдения позволяло гибко настраивать раскладки, максимально используя всю доступную площадь экрана для вывода изображения с камер.
Обзор стандартных экранных раскладок в различном ПО видеонаблюдения
Мы будем называть стандартными экранными раскладками доступные варианты из интерфейса простым выбором или те, что выбираются самим ПО в зависимости от количества добавленных камер. Они, как правило, занимают всю площадь экрана. Посмотрим, что конкретно имеется в ПО видеонаблюдения ведущих производителей.
ПО Macroscop
В отличие от многих других, в этом ПО есть готовые шаблоны раскладок, которые с некоторой натяжкой можно считать адаптированными под изображение коридорного формата.
Натяжка в том, что пропорции ячеек не всегда совпадают полностью с пропорциями изображения в коридорном формате (напоминаем о влиянии физических пропорций монитора – см. выше).
Создать раскладку произвольной размерности Macroscop не позволяет.
ПО TRASSIR
В собственных экранных раскладках этого ПО отсутствует какая-то адаптация под коридорный формат. Есть шаблоны на 1, 4, 6, 8, 9, 13, 16, 25 и произвольной размерности (NxM, максимум 15x15) камер.
ПО Интеллект Х и Axxon Next
Интеллект Х – новый продукт от производителя ITV. Коридорный формат в данном ПО идентичен версии в Axxon Next.
На первый взгляд здесь предлагаются только лишь раскладки с ячейками 16х9. То есть оптимизация под коридорный формат отсутствует и при его применении значительное количество экранного пространства использоваться не будет.
Однако у ПО Интеллект Х и Axxon Next есть полезная особенность — во время создания раскладки можно простыми кликами мыши объединять ячейки по горизонтали или по вертикали. Таким образом можно добиться рабочего пространства наиболее оптимального вида, причем сразу для нескольких форматов.
Механизм создания и редактирования экранных раскладок в ПО Интеллект Х и Axxon Next уникален. Не имея, на первый взгляд, каких-то специальных опций или просто раскладок с разными размерами ячеек, это ПО наилучшим образом подходит для вывода изображения коридорного формата. Оно предлагает настоящий конструктор, позволяющий без особых усилий создавать внутри каждой раскладки произвольное количество ячеек самых разных пропорций и размеров.
ПО Интеллект
Стандартно в ПО Интеллект предлагается режим квадратора. В этом режиме возможно создавать раскладки с произвольным (NxM) количеством строк и столбцов, содержащие ячейки одинакового размера.
Можно подобрать квадратор на такое количество и расположение ячеек, в который изображение коридорного формата вписывается почти идеально.
Подобных раскладок можно сделать несколько на разное количество камер. Они будут оптимальны для изображения с пропорциями 9х16, но при этом неэффективны для формата 16х9.
В ПО Интеллект есть модуль Менеджер экранов. В нем можно размещать камеры в виде сетки из N строк и M столбцов с возможностью объединения нескольких ячеек для показа одной камеры.
В списке раскладок можно выбирать существующие варианты, а также удалять их и создавать новые. Панель формирования дает наглядное представление о том, как будет выглядеть рабочая область на мониторе. Также на ней можно перетаскивать окна видеонаблюдения, менять их размеры, добавлять новые строки и столбцы.
Применение нестандартных раскладок
Выше мы рассмотрели функционал ПО, находящийся на виду перед инсталлятором или пользователем и явным образом описанный в документации.
ООднако есть и неочевидные возможности вывода камер коридорного формата оптимальным образом с минимизацией пустого, не занятого картинкой экранного пространства
Кастомные возможности ПО TRASSIR
ПО TRASSIR также позволяет вывести на один физический монитор несколько раскладок. При этом используется разделители.
С помощью разделителей можно разместить на экране одновременно несколько разных интерфейсных элементов, в том числе несколько разных раскладок.
Кастомные возможности ПО Интеллект
ПО Интеллект может вывести на один физический дисплей несколько логических объектов типа Монитор, т.е. несколько квадраторов, каждый из которых будет иметь свои собственные настройки. Таким образом можно эффективно заполнить все экранное пространство изображениями с камер, причем одновременно разных форматов.
Такие возможности, разумеется, позволяют более эффективно располагать камеры на экране. Но тут есть один важный момент: открытие камеры на полный экран по клику или по какой-либо тревоге системы в кастомных раскладках ПО Интеллект и TRASSIR невозможно. Камера будет развернута только в пределах текущей раскладки.
Это может быть несущественно для справочного монитора, задача которого — постоянно показывать сетку с камерами. Но такое ограничение критично для тревожного или рабочего мониторов, в которых востребован вывод камеры на полный экран.
Дополнительно для создания раскладок можно использовать объект Менеджер экранов. Изначально он был предназначен для удаленного управления расположения экранными раскладками операторов и видеостенами. С помощью него можно создавать раскладки, недоступные в настройках объекта Монитор. Создание и редактирование раскладок, а также объединение ячеек в Менеджере экранов происходит аналогично такой работе в ПО Axxon Next и Интеллект X (см. выше соотв. абзац).
Созданные в Менеджере экранов раскладки не будут как-то визуально отображаться в настройках системных интерфейсных объектов Экран и Монитор. Но эти раскладки сохраняются в базе данных программы и будут выводиться оператору при отключении или в случае удаления объекта Менеджер экранов, чтобы он не занимал полезное экранное место.
В данном случае используется один объект Монитор для отображения всех камер. Поэтому открытие камеры по клику или по какой-либо тревоге системы всегда будет происходить на полный экран в отличие от ранее описанного варианта с несколькими Мониторами.
Еще раз отметим, что в Macroscop нет опций создания кастомных раскладок. А в Axxon Next их можно создавать прямо внутри стандартных интерфейсов.
Особенности применения монитора книжного формата
Современные ОС позволяют повернуть выводимое на экран изображение на 90°. В Windows 10, например, это легко сделать несколькими манипуляциями мышью или даже при помощи горячих клавиш.
Если сам монитор позволяет повернуть экран на 90°, то в итоге можно получить своеобразный коридорный дисплей.
Размер, положение и пропорции окна наблюдения в большинстве случаев автоматически подстраиваются под текущие характеристики экрана. Поэтому стандартные в ПО раскладки могут стать более подходящими для вывода изображения в коридорном формате.
Однако параллельно с этим уменьшается масштаб вывода традиционной широкоформатной картинки в смешанных раскладках.
Таким образом получается, что вертикальная ориентация монитора наилучшим образом подходит для отображения только лишь камер коридорного формата, даже если в ПО и нет вариантов с ячейками формата 9х16.
Из-за особенностей конструкции ЖК-мониторов (тип установленной матрицы, организация теплоотвода) использовать в вертикальной ориентации возможно только те модели, у которых работа в таком режиме явно разрешена в документации.
Дополнительно о выборе мониторов для видеонаблюдения рассказывается в нашем видео на канале VK Видео.
Обзор возможностей работы с камерами коридорного формата в веб-интерфейсе ПО видеонаблюдения
Возможность работать с видеонаблюдением через браузер, т.е. через веб-интерфейс имеется в каждом современном профессиональном ПО. Доступные пользователю возможности работы при этом могут значительно отличаться. Далее — краткий обзор реализаций веб-интерфейса с оценкой адаптированности под коридорный формат.
ПО Macroscop
Macroscop предлагает 10 разных раскладок для веб-интерфейса.
Однако для отображения картинки в коридорном формате они подходят менее оптимально, чем варианты их десктопного клиентского приложения.
ПО TRASSIR
В веб-интерфейсе предлагаются раскладки на 1, 4, 9, 16, 25 камер. Все!
Адаптация под коридорный формат и какие-нибудь возможности подогнать раскладку под формат 9х16 отсутствуют.
ПО Axxon Next
Веб-интерфейс предоставляет такие же возможности создания и использования раскладок, как и десктопный клиент. Можно выбрать одну из них и путем объединения находящихся рядом ячеек оптимизировать ее для отображения камер коридорного формата.
Можно смело сказать, что по возможностям настройки экранных раскладок веб-интерфейса ПО Axxon Next намного превосходит своих коллег по отечественному рынку профессиональных VMS.
ПО Интеллект
Веб-интерфейс ПО Интеллект довольно минималистичен. Это касается и адаптации к коридорному формату — такой не обнаружено. Доступны раскладки — на 1, 4, 6, 9 камер.
Советы и рекомендации
Если тактика работы с видеонаблюдением предполагает наличие какого-то поста наблюдения — то следует уделить достаточное внимание рабочим местам операторов. Важно учитывать не только то, какие задачи будет решать сотрудник, сколько и каких камер нужно выводить на мониторах, но и формат их отображения на экране. Иначе реальная эффективность видеонаблюдения окажется ниже ожидаемой заказчиком.
Рекомендации к проектированию рабочих мест оператора:
- Определить назначение мониторов и их количество, состав камер, которые должны выводиться на справочные мониторы;
- Стараться располагать на каждом мониторе камеры в одной и той же ориентации изображения;
- При выборе и установке мониторов — рассматривать вариант их применения книжного формата для камер коридорного формата;
- Если предполагается постоянное визуальное наблюдение камер в коридорном формате — отдавать предпочтение ПО видеонаблюдения с расширенными возможностями оптимального вывода камер в этом формате.
Компания Видеомакс бесплатно осуществляет услуги консалтинга по выбору программного обеспечения для видеонаблюдения, проектированию рабочего места оператора, а также проводит аудит проекта, который избавит вас от рисков совершить ошибку при выборе проектного решения.
Прислать запрос можно на email: info@videomax.ru либо связаться с нами по бесплатному телефону 8 800 302-55-46.
